주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Master and Dynamic MW50 Disassembly
필요한 것
    1. Master and Dynamic MW50 Disassembly, Master and Dynamic MW50 Disassembly: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Master and Dynamic MW50 Disassembly, Master and Dynamic MW50 Disassembly: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Master and Dynamic MW50 Disassembly, Master and Dynamic MW50 Disassembly: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Pull the cushion off of the desired side by gripping the top of the headphones and pulling the cushion off.
      댓글 쓰기
    2. Master and Dynamic MW50 Disassembly: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the four 5mm screws from the earpiece with a Y1 Triwing screwdriver.
      댓글 쓰기
    3. Master and Dynamic MW50 Disassembly: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use the Jimmy to lift up the black cover to get inside the device.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Ryan Chan
회원 가입일: 01/24/19
297 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team S1-G4, White Winter 2019 Cal Poly, Team S1-G4, White Winter 2019 회원
CPSU-WHITE-W19S1G4
4 회원들
안내서 24개를 작성함
1가이드 댓글
My right side doesn’t work on Bluetooth mode but works fine with ord any help would be greatly appreciated
James Dunleavy - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 7
지난 30일: 27
전체 시간: 930
