주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Mayflash Arcade Stick F300 Microswitch Replacement
필요한 것
  1. Mayflash Arcade Stick F300 Microswitch Replacement, Metal Backplate: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Mayflash Arcade Stick F300 Microswitch Replacement, Metal Backplate: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Mayflash Arcade Stick F300 Microswitch Replacement, Metal Backplate: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Flip the controller upside down so that the metal panel is facing you.
    • Remove the six 11 mm screws securing the metal panel using a Phillips #2 screwdriver.
    • Once all screws are removed, lift off the panel.
    댓글 쓰기
  2. Mayflash Arcade Stick F300 Microswitch Replacement, Microswitch: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Mayflash Arcade Stick F300 Microswitch Replacement, Microswitch: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the four 9 mm truss head screws fastening the clear plastic square joystick gate to the casing underneath using a Phillips #1 screwdriver.
    댓글 쓰기
  3. Mayflash Arcade Stick F300 Microswitch Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Mayflash Arcade Stick F300 Microswitch Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Mayflash Arcade Stick F300 Microswitch Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Gently push back on each of the four black locking tabs securing the joystick gate to the casing.
    • Remove the joystick gate.
    댓글 쓰기
  4. Mayflash Arcade Stick F300 Microswitch Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Mayflash Arcade Stick F300 Microswitch Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the chosen microswitch vertically off the rod holding it in position.
    • Desolder the wire from the terminal (metal connection point).
    • Beware of overheating the soldering kit as it can damage electronic components.
    • Use a wire stripper or small blade to strip the insulation approximately 1 cm from the end of the wire before resoldering to the new part.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Saul Aguiar
회원 가입일: 09/05/24
293 평판
안내서 2개를 작성함
Utah Tech University, Team 1-4, Crenshaw Fall 2024 Utah Tech University, Team 1-4, Crenshaw Fall 2024 회원
UTAHTECH-CRENSHAW-F24S1G4
3 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 19
지난 30일: 60
전체 시간: 520
