주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Mayflash Arcade Stick F300 USB Cable Replacement
필요한 것
  1. Mayflash Arcade Stick F300 USB Cable Replacement, Metal Backplate: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Mayflash Arcade Stick F300 USB Cable Replacement, Metal Backplate: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Mayflash Arcade Stick F300 USB Cable Replacement, Metal Backplate: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Flip the controller upside down so that the metal panel is facing you.
    • Remove the six 11 mm screws securing the metal panel using a Phillips #2 screwdriver.
    • Once all screws are removed, lift off the panel.
    댓글 쓰기
  2. Mayflash Arcade Stick F300 USB Cable Replacement, USB Cable: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Mayflash Arcade Stick F300 USB Cable Replacement, USB Cable: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the four 10 mm truss head screws securing the PCB to the plastic outer casing using a Phillips #1 screwdriver.
    댓글 쓰기
  3. Mayflash Arcade Stick F300 USB Cable Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Mayflash Arcade Stick F300 USB Cable Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Mayflash Arcade Stick F300 USB Cable Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a hair dryer or heat gun to soften the glue holding the USB cable into the socket on the PCB.
    • It should take less than a minute for the glue to be soft enough to remove. Do not overheat the circuit board.
    • Use a metal spudger to gently remove the softened glue.
    • Remove the cable from the socket
    댓글 쓰기
  4. Mayflash Arcade Stick F300 USB Cable Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Mayflash Arcade Stick F300 USB Cable Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Mayflash Arcade Stick F300 USB Cable Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Slide the strain relief segment of the USB cable out of the plastic outer casing.
    • Remove the cable.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Jess Anderson
회원 가입일: 09/04/24
342 평판
안내서 3개를 작성함
Utah Tech University, Team 1-4, Crenshaw Fall 2024 Utah Tech University, Team 1-4, Crenshaw Fall 2024 회원
UTAHTECH-CRENSHAW-F24S1G4
3 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 38
전체 시간: 583
