주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Maylong MN-1000P Battery Replacement
필요한 것
    1. Maylong MN-1000P Battery Replacement, Bottom Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Place the netbook top down, with the opening of the netbook facing you.
      댓글 쓰기
    2. Maylong MN-1000P Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the six 6mm Phillips #00 screws from the netbook.
      댓글 쓰기
    3. Maylong MN-1000P Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Maylong MN-1000P Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Maylong MN-1000P Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the sticker in the middle of the netbook.
      • Remove the middle 6mm Phillips #00 screw.
      댓글 쓰기
    4. Maylong MN-1000P Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using two plastic opening tools, pry off the bottom of the netbook by going around the edges.
      댓글 쓰기
    5. Maylong MN-1000P Battery Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the bottom of the netbook by lifting the corners.
      댓글 쓰기
    1. Maylong MN-1000P Battery Replacement, Battery: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Maylong MN-1000P Battery Replacement, Battery: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pinch the red and black wires connected to the section closest to the small white connector, and pull to remove them from the motherboard.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
katelyn buckman
회원 가입일: 01/13/20
553 평판
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 26
전체 시간: 458
