주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Maylong MN-1000P Screen Replacement
필요한 것
  1. Maylong MN-1000P Screen Replacement, Bottom Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place the netbook top down, with the opening of the netbook facing you.
    댓글 쓰기
  2. Maylong MN-1000P Screen Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the six 6mm Phillips #00 screws from the netbook.
    댓글 쓰기
  3. Maylong MN-1000P Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Maylong MN-1000P Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Maylong MN-1000P Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the sticker in the middle of the netbook.
    • Remove the middle 6mm Phillips #00 screw.
    댓글 쓰기
  4. Maylong MN-1000P Screen Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using two plastic opening tools, pry off the bottom of the netbook by going around the edges.
    댓글 쓰기
  5. Maylong MN-1000P Screen Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the bottom of the netbook by lifting the corners.
    댓글 쓰기
  6. Maylong MN-1000P Screen Replacement, Battery: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Maylong MN-1000P Screen Replacement, Battery: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pinch the red and black wires connected to the section closest to the small white connector, and pull to remove them from the motherboard.
    댓글 쓰기
  7. Maylong MN-1000P Screen Replacement, Screen: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the six 6mm Phillips #00 screws from both sides of the netbook.
    댓글 쓰기
  8. Maylong MN-1000P Screen Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Maylong MN-1000P Screen Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull the top of the computer and the back side of the computer away from each other until they are detached.
    • Flip the entire computer over so you can see both the screen and keyboard.
    댓글 쓰기
  9. Maylong MN-1000P Screen Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Maylong MN-1000P Screen Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove all the black circular pads from around the screen.
    • Remove all 6mm Phillips #00 screws from around the screen bezel.
    댓글 쓰기
  10. Maylong MN-1000P Screen Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a plastic opening tool, pry off the screen bezel.
    • After detaching the screen bezel, pull up on the bezel near the hinge area.
    댓글 쓰기
  11. Maylong MN-1000P Screen Replacement: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use tweezers to gently pull on the black and white wires at the top of the netbook until the white connector detaches.
    댓글 쓰기
  12. Maylong MN-1000P Screen Replacement: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use your fingers to pull on the green, red, black, and white intertwined wires at the bottom of the netbook until the white connector detaches.
    댓글 쓰기
  13. Maylong MN-1000P Screen Replacement: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 Maylong MN-1000P Screen Replacement: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 Maylong MN-1000P Screen Replacement: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Detach the wide yellow ribbon cable connected to the screen from the computer.
    댓글 쓰기
  14. Maylong MN-1000P Screen Replacement: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 Maylong MN-1000P Screen Replacement: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Flip the computer over.
    • Disconnect the red, green, black, and white intertwined wires from the connector to the motherboard.
    댓글 쓰기
  15. Maylong MN-1000P Screen Replacement: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 Maylong MN-1000P Screen Replacement: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 Maylong MN-1000P Screen Replacement: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the black tape holding down the red, green, black, and white intertwined wires.
    • Remove the screen.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
katelyn buckman
회원 가입일: 01/13/20
553 평판
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 18
전체 시간: 373
