주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Maze Speed SSB-508 Power and Volume Button Replacement
필요한 것
  1. Maze Speed SSB-508 Power and Volume Button Replacement, Power and Volume Buttons: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Maze Speed SSB-508 Power and Volume Button Replacement, Power and Volume Buttons: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Maze Speed SSB-508 Power and Volume Button Replacement, Power and Volume Buttons: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the back cover by gently prying open the bottom left corner of the case with the plastic opening tool.
    댓글 쓰기
  2. Maze Speed SSB-508 Power and Volume Button Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Maze Speed SSB-508 Power and Volume Button Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • There are three areas holding the power and volume buttons in place. Gently pull the bottom of the power button with a pair of fine-tip tweezers to release the lower half.
    댓글 쓰기
  3. Maze Speed SSB-508 Power and Volume Button Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Maze Speed SSB-508 Power and Volume Button Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Maze Speed SSB-508 Power and Volume Button Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Carefully remove the top section of the button with the fine-tip tweezers . This should free the button completely.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Taeyoung Lee
회원 가입일: 07/08/19
200 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 29
전체 시간: 619
