주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Meizu MX3 Back Cover Replacement
필요한 것
  1. Meizu MX3 Back Cover Replacement, Removing the Back Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Meizu MX3 Back Cover Replacement, Removing the Back Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Meizu MX3 Back Cover Replacement, Removing the Back Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insert the plastic opening tool in between the charging port and the back case of the device. Slowly move the tool to the left of the until you come the top by the power button.
    • Using a paper clip or pointed edge spudger push in the pin located in the bottom right had corner of the back of the phone.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Mandela Robin
회원 가입일: 09/23/14
876 평판
안내서 6개를 작성함
USF Tampa, Team 15-2, Remmell Fall 2014 USF Tampa, Team 15-2, Remmell Fall 2014 회원
USFT-REMMELL-F14S15G2
4 회원들
안내서 27개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 45
전체 시간: 2,519
