주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Mercedes W123 보안 경보기 해제
    1. Mercedes W123 보안 경보기 해제, 바닥 매트 제거하기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 조수석(오른쪽) 바닥 매트를 제거하세요. 제 차량에는 소음 방지용 매트 위에 보호용 매트가 하나 더 깔려 있었습니다.
      댓글 쓰기
    2. Mercedes W123 보안 경보기 해제, 조수석 발밑 공간의 플라스틱 킥 플레이트 제거: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Mercedes W123 보안 경보기 해제, 조수석 발밑 공간의 플라스틱 킥 플레이트 제거: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 조수석(오른쪽) 플라스틱 킥 플레이트를 제거하세요. 플라스틱 킥 플레이트의 클립 지점(하단 1개, 상단 2개)에서 차체에 고정된 금속 후크를 분리하려면 패널을 위로 밀어 올려야 합니다. 패널을 시계 반대 방향으로 기울인 다음 차량 뒤쪽 방향으로 당겨 제거하세요. 발밑 공간에서 패널을 효과적으로 뒤로 기울여 분리하려면 약간의 인내심이 필요합니다.
      댓글 쓰기
    3. Mercedes W123 보안 경보기 해제, 보안 경보 릴레이 분리: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Mercedes W123 보안 경보기 해제, 보안 경보 릴레이 분리: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리 접지 스트랩을 분리하세요. 만약 숙련되어 있고 하네스 플러그 내의 뜨거울 수 있는 배선이 합선되지 않도록 주의할 자신이 있다면 이 단계를 건너뛸 수 있습니다. 저는 이 단계를 거치지 않고도 문제없었지만, 여러분의 숙련도에 따라 다를 수 있습니다.
      • 경보 릴레이에서 두 개의 멀티 플러그를 분리하세요. 이 플러그들은 분리하기가 상당히 까다롭습니다. 제거하려면 약간의 압력이 필요합니다.
      • 배선 하네스 사진이 흐릿한 점 사과드립니다. 선명하게 촬영할 수 없었습니다. 두 번째 사진은 릴레이를 실제로 제거한 후의 근접 촬영 사진입니다. 차량을 운전하는 동안 이 장치가 다시는 저를 성가시게 하지 않기를 바라는 마음에 이 단계를 진행했습니다.
      • 릴레이는 일반적인 플라스틱 가동식 코어 리벳으로 킥 패널에 고정되어 있습니다. 주변에 있는 도구(저는 주머니 칼날을 사용했습니다)로 코어를 밀어낼 수 있습니다. 제 차에는 하나밖에 없었지만, 31년 된 차량이라는 점을 감안해야겠죠!
      • 킥 플레이트에 그대로 부착해 둘 경우, 배선 끝부분을 테이프로 감싸 노출된 핀에 합선되지 않도록 하는 것이 좋습니다.
      • 이후 출시된 메르세데스 차량 모델들도 동일한 릴레이를 사용하지만, 대시보드에 엔진 시동을 차단하는 추가 릴레이가 있는 것으로 알고 있습니다. Google에서 검색하면 해당 '기능'을 우회하는 방법을 찾을 수 있을 것입니다. 저는 사진으로 설명할 수 있는 차량을 가지고 있지 않기 때문에 여기서는 다루지 않겠습니다.
      댓글 쓰기
      • 하네스가 다른 부품과 닿아 합선되지 않도록 주의하며 킥 플레이트를 재조립하세요.
      • 바닥 매트를 다시 설치하세요.
      • 안전을 위해 배터리 접지를 분리했다면 다시 연결하세요.
      댓글 쓰기
결론
침묵의 평화를 즐겨보세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
tcagle53
회원 가입일: 06/18/14
8,820 평판
안내서 11개를 작성함
Chromebook Cowboys Chromebook Cowboys 회원
Community
4 회원들
안내서 156개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 12
지난 30일: 56
전체 시간: 5,226
