주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
동영상 개요
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Meta Quest Pro 수리는 자사의 서비스 설명서를 사용하세요.
    1. Meta Quest Pro Chip ID, Headset Mainboard Side A: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      댓글 쓰기
    2. Meta Quest Pro Chip ID: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Infineon CYPD3177 USB Type-C Port Controller
      • Qualcomm SMB1355 Li-Ion Battery Charger w/ Quick Charge 2.0/3.0/5.0
      • Qualcomm PM3003A Power Management
      • Texas Instruments TLC59401 16-Ch. LED Driver
      • Texas Instruments TS3USB221 USB 2.0 SPDT Analog Switch
      • Awinic AW37504CSR ? Dual Output Power Supply
      • Analog Devices MAX77827B 1.6 A Buck Boost Converter
      댓글 쓰기
    3. Meta Quest Pro Chip ID: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Texas Instruments TPS62148 2.0 A step-down converter
      • Texas Instruments TPS61378-Q1 4.8 A synchronous boost converter
      • SG Micro SGM66056 2.2 MHz synchronous boost converter
      • OmniVision WS4694C 28 V over-voltage & over-current protection load switch
      • SG Micro SGM2578AAD 2 A load switch
      • Texas Instruments TLV7031 single comparator
      • Texas Instruments TLV9054 quad 5-MHz rail-to-rail operational amplifier
      댓글 쓰기
    4. Meta Quest Pro Chip ID: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      댓글 쓰기
    5. Meta Quest Pro Chip ID: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • onsemi FSA4480UCX USB Type-C analog switch
      • SG Micro SGM4553 2-bit bidirectional voltage-level translator
      • OmniVision DPDT analog switch (possibly)
      댓글 쓰기
    6. Meta Quest Pro Chip ID, Headset Mainboard Side B: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Murata LBEE5xx1WK ? type 1WK Bluetooth/WiFi module
      • Nordic Semiconductor nRF52840 Bluetooth 5.3 low-energy SoC
      • Qualcomm PM8250 power management
      • Qualcomm PM8150B power management
      • Qualcomm PMK8002 ? clock generator
      • Texas Instruments TCA6418E 18-bit I/O expander
      • Renesas SLG59M1717V 5 A load switch
      댓글 쓰기
    7. Meta Quest Pro Chip ID: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Likely Texas Instruments LP5907UVE-1.2 250 mA / 1.2 V LDO regulator
      • DC-DC converter
      댓글 쓰기
    8. Meta Quest Pro Chip ID, Headset Mainboard Side B - Sensors: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Bosch Sensortec BMM150 3-axis magnetometer
      댓글 쓰기
    9. Meta Quest Pro Chip ID, Controller Mainboard Side A: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Meta Quest Pro Chip ID, Controller Mainboard Side A: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 Octa-Core applications/baseband processor
      • Samsung K4U8E3S4AD-MGCL 1 GB LPDDR4X SDRAM memory
      • Samsung KLM4G1FETE-B041 4 GB eMMC NAND flash memory
      • Qualcomm PMI632 power management
      • Microchip ATSAMD20G17 32-bit microcontroller
      • Renesas DA7281 haptic driver
      • Texas Instruments SN74AUC1G32 single 2-input OR gate
      댓글 쓰기
    10. Meta Quest Pro Chip ID: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Nexperia PUSB3FR4 4 ch. ESD protection
      댓글 쓰기
    11. Meta Quest Pro Chip ID, Controller Mainboard Side A - Sensors: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • TDK-InvenSense ICM-42686-P 6-axis accelerometer & gyroscope
      • Allegro MicroSystems A1392 hall effect sensor
      • Allegro MicroSystems A1395 hall effect sensor
      댓글 쓰기
    12. Meta Quest Pro Chip ID, Controller Mainboard Side B: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Meta Quest Pro Chip ID, Controller Mainboard Side B: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Qualcomm PM4250 power management
      • Cirrus Logic CS40L25 haptic driver
      • Nexperia 74LV1T34 single translating buffer
      • Nexperia 74LV1T04 single translating inverter
      댓글 쓰기
    13. Meta Quest Pro Chip ID, Controller Mainboard Side B - Radio: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Nordic Semiconductor nRF52832 Bluetooth Low-Energy 5.3 SoC
      • Skyworks SKY66111-11 Bluetooth Low Energy front-end module
      • Probably Qorvo QPC8019Q DPDT RF switch
      • Qualcomm WCN3950 WLAN 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, & FM radio
      댓글 쓰기
    14. Meta Quest Pro Chip ID, Controller Mainboard Side B - Sensors: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Allegro MicroSystems A1391 hall effect sensor
      댓글 쓰기
    15. Meta Quest Pro Chip ID, Console Accelerometer Board: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
      • TDK-InvenSense ICM-42688-P 6-axis MEMS accelerometer & gyroscope
      댓글 쓰기
    16. Meta Quest Pro Chip ID, Headset Mainboard Side B: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Cmedia CM7120 Audio DSP & CODEC Hub
      • Analog Devices MAX98360A Class-D Audio Amplifier
      • Qualcomm SMB1355 Battery Charger
      댓글 쓰기
    17. Meta Quest Pro Chip ID, Headset Block Diagram: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Predicted block diagram primarily based on available datasheets and observed implementation in product.
      댓글 쓰기
    18. Meta Quest Pro Chip ID, Controller Block Diagram: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
      댓글 쓰기
1가이드 댓글
Any photo-and-text-based teardown of the entire device like iFixit used to do? Love the company, but the fact that there aren't non-video articles on this under the Teardowns section is honestly a bit of a letdown. Would it be possible to bring them back? They're a really useful resource.
f14trex - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 23
지난 30일: 113
전체 시간: 15,420
