주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Metal Backpack Clasp Replacement
필요한 것
  1. Metal Backpack Clasp Replacement, Metal Backpack Clasp: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the broken metal clasp.
    댓글 쓰기
  2. Metal Backpack Clasp Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the thread on the strap holding the metal clasp together.
    댓글 쓰기
  3. Metal Backpack Clasp Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Metal Backpack Clasp Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Metal Backpack Clasp Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Rip the thread using a seam ripper by cutting in a perpendicular direction.
    댓글 쓰기
  4. Metal Backpack Clasp Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Metal Backpack Clasp Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Metal Backpack Clasp Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull out all of the loose thread.
    댓글 쓰기
  5. Metal Backpack Clasp Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Metal Backpack Clasp Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Metal Backpack Clasp Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull out the strap through the buckle.
    댓글 쓰기
  6. Metal Backpack Clasp Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Metal Backpack Clasp Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the broken metal clasp.
    댓글 쓰기
  7. Metal Backpack Clasp Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Metal Backpack Clasp Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Hoop in the new metal clasp where the broken clasp was located.
    댓글 쓰기
  8. Metal Backpack Clasp Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Metal Backpack Clasp Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Fold the strap back through the buckle to match how it was originally.
    댓글 쓰기
  9. Metal Backpack Clasp Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Grab a needle and thread.
    댓글 쓰기
  10. Metal Backpack Clasp Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Metal Backpack Clasp Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Mishandling of the needle could result in minor or moderate injury.
    • Re-stitch the strap using a needle and thread following the holes of the original stitch.
    댓글 쓰기
  11. Metal Backpack Clasp Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Metal Backpack Clasp Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Metal Backpack Clasp Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Tie a secure knot at the end of the stitch.
    댓글 쓰기
  12. Metal Backpack Clasp Replacement: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Cut off any remaining thread.
    댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Joey Wong
회원 가입일: 11/05/24
208 평판
안내서 1개를 작성함
UC Davis, Team 1-6, Vidal-Chiesa Fall 2024 UC Davis, Team 1-6, Vidal-Chiesa Fall 2024 회원
UCD-VIDAL-CHIESA-F24S1G6
3 회원들
안내서 1개 작성
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 31
전체 시간: 513
