주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
핸드 프레스를 사용한 금속 스냅 부착
필요한 것
  1. 핸드 프레스를 사용한 금속 스냅 부착, 메탈 스냅 종류: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 핸드 프레스를 사용한 금속 스냅 부착, 메탈 스냅 종류: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 파타고니아 장비에는 크게 두 가지 스타일의 메탈 스냅이 있습니다:
    • Flat Spring Snap/플랫 스프링 스냅 - 이 스타일은 부드럽게 잠기고 풀리기 때문에 의류에서 자주 사용됩니다.
    • Durable Socket Snap/듀러블 소켓 스냅 - 이 스타일은 과격한 사용에도 견딜 수 있는 두꺼운 금속으로 만들어져 배낭과 캐리어에 주로 사용됩니다.
    • 각각의 스냅은 해당하는 스냅 다이가 있습니다. 올바른 크기와 스타일의 스냅을 사용하는 것이 중요합니다.
  2. 핸드 프레스를 사용한 금속 스냅 부착, 금속 스냅 베이스 준비하기: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 핸드 프레스를 사용한 금속 스냅 부착, 금속 스냅 베이스 준비하기: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 이 튜토리얼은 듀러블 소켓 스냅을 사용하여 설명하지만 플랫 스프링 스냅에도 동일한 작업을 적용할 수 있습니다.
    • 스터드와 포스트 그리고 해당 다이를 준비하세요.
    • 스터드와 포스트는 프레스로 함께 압축하여 스냅의 베이스를 만드세요.
  3. 핸드 프레스를 사용한 금속 스냅 부착, 포스트 다이에 포스트 끼우기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 핸드 프레스를 사용한 금속 스냅 부착, 포스트 다이에 포스트 끼우기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 핸드 프레스를 사용한 금속 스냅 부착, 포스트 다이에 포스트 끼우기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 포스트를 포스트 다이에 끼워서 포스트의 평평한 부분은 다이 안에 위치하고 축은 바깥쪽을 향하도록 하세요 .
  4. 핸드 프레스를 사용한 금속 스냅 부착, 포스트 다이를 핸드 프레스에 끼우기: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 핸드 프레스를 사용한 금속 스냅 부착, 포스트 다이를 핸드 프레스에 끼우기: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 포스트 다이를 핸드 프레스의 하단 피팅에 끼우세요.
  5. 핸드 프레스를 사용한 금속 스냅 부착, 스터드 다이에 스터드 끼우기: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 핸드 프레스를 사용한 금속 스냅 부착, 스터드 다이에 스터드 끼우기: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 핸드 프레스를 사용한 금속 스냅 부착, 스터드 다이에 스터드 끼우기: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스터드가 제자리에 고정될 때까지 스터드를 스터드 다이에 끼우세요.
  6. 핸드 프레스를 사용한 금속 스냅 부착, 핸드 프레스에 스터드 다이 끼우기: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 핸드 프레스를 사용한 금속 스냅 부착, 핸드 프레스에 스터드 다이 끼우기: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 핸드 프레스를 사용한 금속 스냅 부착, 핸드 프레스에 스터드 다이 끼우기: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 필요에 따라 손가락, 드라이버 또는 육각 렌치를 사용하여 다이 피팅 근처의 프레스 측면에 있는 고정 메커니즘을 풀어주세요.
    • 다이를 위쪽으로 끼우고 제자리에 고정하세요.
    • 고정 메커니즘을 조이세요.
  7. 핸드 프레스를 사용한 금속 스냅 부착, 스냅 베이스 부착하기: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 핸드 프레스를 사용한 금속 스냅 부착, 스냅 베이스 부착하기: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 핸드 프레스를 사용한 금속 스냅 부착, 스냅 베이스 부착하기: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 기존 스냅의 구멍이 포스트의 축 바로 위에 놓이도록 수리할 대상을 핸드 프레스에 놓으세요.
    • 기존 스냅 주변의 천이 찢어지거나 작은 구멍보다 크게 손상된 경우 스냅을 교체하기 전에 패치를 덧대어 해당 부분을 보강하세요.
    • 프레스 내부에 여분의 천이 끼지 않았는지, 수리할 대상의 방향이 올바른지 확인하세요.
    • 한 손으로 천을 제자리에 고정하고 다른 손으로 프레스의 손잡이를 아래로 당깁니다.
    • 스냅 교체가 성공적으로 이루어지려면 많은 압력이 필요하므로 세게 당기세요.
  8. 핸드 프레스를 사용한 금속 스냅 부착, 품질 점검: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 핸드 프레스를 사용한 금속 스냅 부착, 품질 점검: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핸드 프레스의 손잡이를 풀고 천을 분리하세요.
    • 스냅의 양쪽을 점검하여 다음 사항을 확인하세요:
    • 천에 평평하고 단단히 밀착되어 있는지.
    • 제자리에서 회전하지 않는지.
    • 스냅의 헤드와 단단히 고정되어 있는지.
    • 스냅이 제대로 고정되지 않은 경우 스냅을 핸드 프레스에 다시 넣고 이전과 같이 맞추고 손잡이를 다시 당기세요.
  9. 핸드 프레스를 사용한 금속 스냅 부착, 금속 스냅 헤드 준비하기: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 핸드 프레스를 사용한 금속 스냅 부착, 금속 스냅 헤드 준비하기: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 소켓과 캡 그리고 해당 다이를 준비하세요.
    • 소켓과 캡은 프레스로 함께 압축하여 스냅의 헤드를 만드세요.
  10. 핸드 프레스를 사용한 금속 스냅 부착, 캡 다이에 캡 끼우기: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 핸드 프레스를 사용한 금속 스냅 부착, 캡 다이에 캡 끼우기: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 핸드 프레스를 사용한 금속 스냅 부착, 캡 다이에 캡 끼우기: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 캡을 캡 다이에 끼워서 캡은 다이 안쪽에 놓이고 축은 바깥쪽을 향하도록 하세요.
  11. 핸드 프레스를 사용한 금속 스냅 부착, 캡 다이를 핸드 프레스에 끼우기: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 핸드 프레스를 사용한 금속 스냅 부착, 캡 다이를 핸드 프레스에 끼우기: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 핸드 프레스를 사용한 금속 스냅 부착, 캡 다이를 핸드 프레스에 끼우기: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 캡 다이를 핸드 프레스의 하단 피팅에 끼우세요.
  12. 핸드 프레스를 사용한 금속 스냅 부착, 소켓 다이에 소켓 끼우기: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 핸드 프레스를 사용한 금속 스냅 부착, 소켓 다이에 소켓 끼우기: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 소켓이 제자리에 고정될 때까지 소켓을 소켓 다이에 끼우세요.
  13. 핸드 프레스를 사용한 금속 스냅 부착, 핸드 프레스에 소켓 다이 끼우기: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 핸드 프레스를 사용한 금속 스냅 부착, 핸드 프레스에 소켓 다이 끼우기: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 핸드 프레스를 사용한 금속 스냅 부착, 핸드 프레스에 소켓 다이 끼우기: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 고정 메커니즘을 조이세요.
  14. 핸드 프레스를 사용한 금속 스냅 부착, 스냅 헤드 부착하기: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 핸드 프레스를 사용한 금속 스냅 부착, 스냅 헤드 부착하기: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 핸드 프레스를 사용한 금속 스냅 부착, 스냅 헤드 부착하기: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
  15. 핸드 프레스를 사용한 금속 스냅 부착, 품질 점검: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 핸드 프레스를 사용한 금속 스냅 부착, 품질 점검: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 제자리에서 회전하지 않는지.
  16. 핸드 프레스를 사용한 금속 스냅 부착, 예시: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 핸드 프레스를 사용한 금속 스냅 부착, 예시: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 첫 번째 사진의 레인 재킷은 중앙 전면 지퍼 플라켓에 flat spring metal snaps/플랫 스프링 금속 스냅이 있습니다.
    • 두 번째 사진의 더플백은 손잡이 그립에 durable socket metal snaps/듀러블 소켓 메탈 스냅이 있습니다.
결승점
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
97%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Brittany McCrigler
회원 가입일: 03/05/12
90,487 평판
안내서 142개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 23,781개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 17
지난 7일: 69
지난 30일: 299
전체 시간: 23,087
