주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Microsoft Band 2 Screen Replacement
필요한 것
    1. Microsoft Band 2 Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Wear proper gloves when using a heatgun.
      • Use a heatgun to melt the adhesive beneath the screen. Heat the metal around edges of the screen.
      • Avoid heating the rubber watch band as it will quickly melt.
      • Heating the LCD screen may damage it. Avoid this procedure unless you intend to replace the screen.
      댓글 쓰기
    2. Microsoft Band 2 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      Spudger
      $2.99
      댓글 쓰기
    3. Microsoft Band 2 Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Microsoft Band 2 Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Use metal tweezers to gently detach the orange press-fit (or "pop") connector.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Chris Syracuse
회원 가입일: 02/20/17
639 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Spring 2017 USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Spring 2017 회원
USFT-LEAHY-S17S1G5
3 회원들
안내서 11개를 작성함
2가이드 댓글
where I can buy microsoft band 2 screen. thanks
fredsonyo - 답글 공유
Way too Late lol.
Rowdy Bedsaul - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 15
지난 30일: 37
전체 시간: 2,307
