주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Microsoft Band Wrist Clasp Replacement
필요한 것
    1. Microsoft Band Wrist Clasp Replacement, Wrist Clasp: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using the T3 Torx Screwdriver, remove the two 2.00mm long screws from the inside of the clasp.
      댓글 쓰기
    2. Microsoft Band Wrist Clasp Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the metal plate with the serial and model number on it by pulling it straight up around the two hooks.
      댓글 쓰기
    3. Microsoft Band Wrist Clasp Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull the two securing pins out of the rubberized part of the band.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Chad Steese
회원 가입일: 02/02/15
259 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 17-34, Amido Winter 2015 Cal Poly, Team 17-34, Amido Winter 2015 회원
CPSU-AMIDO-W15S17G34
4 회원들
안내서 12개를 작성함
3가이드 댓글
where can I purchase the replacement part
jeepgirlutah - 답글 공유
+1 for Jeepgirlutah
Guide is not for replacing clasp, it just is for removing it... It has no use to remove the clasp while it is still properly attached.
The real question is on how to replace it when it is broken (like ripped off like mine did).
dopplerdefekt - 답글 공유
I am a broken the strap where it holds the small piece of metal. I need a new belt spare? thanks and regards
Xavier Ribas Roig - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 11
지난 30일: 40
전체 시간: 5,510
