주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Microsoft Kinect LED 교체
필요한 것
    1. Microsoft Kinect LED 교체, 케이스: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Microsoft Kinect LED 교체, 케이스: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Microsoft Kinect LED 교체, 케이스: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저의 날카로운 쪽을 사용하여 메인 Kinect 하우징 바닥에 있는 두 개의 플라스틱 스트립을 제거하세요.
      • 케이스 바닥에 있는 두 개의 Xbox 360 스티커를 떼어내어 숨겨진 나사 두 개를 확인하세요.
      • 접착제를 제거하려면 약간의 힘이 필요할 수 있습니다. 접착제에 열을 가하면 더 쉽게 제거할 수 있습니다.
      • 내부 부품이 손상될 수 있으므로 과열되지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    2. Microsoft Kinect LED 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 12mm T10 톡스 나사 6개를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    3. Microsoft Kinect LED 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Microsoft Kinect LED 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Microsoft Kinect LED 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 케이스의 상단 부분을 본체에서 분리하세요.
      • 케이스의 측면 부분을 본체에서 분리하세요.
      • 본체 측면에서 팬 부품을 제거하세요. 로직 보드에서 커넥터를 뽑아 완전히 제거하세요.
      • 팬 커넥터를 뽑을 때는 배선 끝에 있는 흰색 커넥터를 잡고 당겨야 손상을 방지할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. Microsoft Kinect LED 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 케이스 하단 부분을 본체 아래쪽에서 밀어내어 분리하세요.
      • 잔여 접착제가 남아 있으면 케이스 하단을 분리하기 어려울 수 있습니다. 잔여 접착제 때문에 케이스가 빠지지 않는다면, 부드럽게 열을 가한 뒤 케이스를 흔들면서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. Microsoft Kinect LED 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Microsoft Kinect LED 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 7mm 톡스 나사 4개(금속 본체 양쪽에 각 2개)를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    6. Microsoft Kinect LED 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Microsoft Kinect LED 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 카메라 렌즈 커버가 포함된 케이스의 앞부분을 제거하세요.
      • LED 부품은 케이스의 앞부분에 연결되어 있습니다. 이를 분리하려면 플라스틱 커넥터에서 뽑아내기만 하면 됩니다.
      댓글 쓰기
    1. Microsoft Kinect LED 교체, 마이크 패널: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드에서 마이크를 뽑으세요.
      댓글 쓰기
    2. Microsoft Kinect LED 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마이크 패널을 당겨 분리하고, 마더보드에 연결되어 있던 케이블을 카메라 패널의 구멍을 통해 빼내세요.
      • 손상을 방지하기 위해 케이블을 조심스럽게 당겨 빼내세요.
      댓글 쓰기
    1. Microsoft Kinect LED 교체, 마더보드: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 6.5mm 톡스 나사 7개를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    2. Microsoft Kinect LED 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드의 1층과 2층을 연결하는 브리지를 분리하세요.
      • 마더보드의 1층을 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Microsoft Kinect LED 교체: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드에서 LED 케이블을 뽑아 주세요.
      댓글 쓰기
    4. Microsoft Kinect LED 교체: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 5mm 너트 드라이버를 사용하여 16.5mm 나사 3개를 풀어 주세요.
      • 6.5mm T10 톡스 나사 1개를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    5. Microsoft Kinect LED 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Microsoft Kinect LED 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 세 개의 리본 케이블을 분리하세요.
      • 마더보드에서 가장 왼쪽에 있는 카메라를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Microsoft Kinect LED 교체, LED: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 금속 케이스 앞쪽에서 LED를 부드럽게 당겨 빼내세요. 쉽게 빠져나올 것입니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Translation Bot님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Nick Carlucci
회원 가입일: 04/26/15
394 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 14-7, Amido Spring 2015 Cal Poly, Team 14-7, Amido Spring 2015 회원
CPSU-AMIDO-S15S14G7
4 회원들
안내서 61개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 32
전체 시간: 1,037
