소개
이 안내서를 따라서 Microsoft Surface Pro 4 스크린을 교체하세요.
이 과정에서 비보강, 손상하기 쉬운 디스플레이 패널이 깨질 가능성이 매우 높습니다. 반드시 충분한 열을 가하고 들어 올리는 단계에 각별한 주의를 기울이세요. 유리가 깨질 경우를 대비하여 보안경을 착용하세요.
필요한 것
스크린 유리에 금이 간 경우, 유리에 테이프를 붙여서 수리하는 동안 더 이상의 파손을 방지하고 신체 상해를 막으세요.
전체 화면을 덮을 때까지 Surface 스크린 위에 투명 포장 테이프를 붙여주세요.
나머지 안내서 내용을 최선을 다해 따르세요. 하지만, 일단 유리가 깨지면, 작업하는 동안 계속 금이 갈 수 있으며 금속 도구를 사용하여 깨진 유리를 퍼내야 할 수도 있습니다.
iOpener를 가열하고 Surface 스크린 오른편 가장자리에 2분 동안 적용하세요.
I have done dozens of Surface Pro tablet repairs; if your screen is cracked or chipped AT ALL, you WILL make it worse. Plan on replacing it. Even if it's not cracked or chipped, the likely hood of removing this screen without damage (LCD separation or heat marks in the corners) is very low. Ive tried everything from hot plates to heat mats and the iOpener and nothing is reliable enough. I found that using my Warner heat gun set at 800*c and working on half an edge at a time with a LOT of 91% alcohol in a drip bottle along the edge, along with a very thin guitar pick (not the ones sold here, they are too thick) is the trick to loosening the glue. Work on the side and bottom first. The top is going to be the hardest as the adhesive will stick to the wifi/bluetooth antenna and you WILL tear them (Ive had to replace a fair amount of them). There's a delicate trick to doing it, but it's too hard to describe. If you've never done this repair before, I do not recommend it; find a professional.
Hi, thanks for the information, Very valuable.
I'm about to do this because my battery and fan aren't working.
There's no way anybody can fix it properly near me. Got any other tip to try not to break the screen and or any flex?
I've done works like this on small tablets and phones, but never this pc. I'll try to go slow.
Thanks again for your experience information.
계속하기 전에 스크린 접착제 배치 형식을 기억하세요.
이 부분에는 접착제만 있어서 잘라도 무방합니다.
디스플레이 보드와 플렉스 케이블은 가장자리에 가깝게 있습니다. 접착제를 조심히 자르고 픽은 1/8인치 (3mm) 이상 끼우지 마세요.
손상하기 쉬운 안테나 케이블은 스크린 이 부분 밑에 있습니다. 손상하지 않도록 13 번째 절차를 조심히 따르세요. 접착제도 이곳이 가장 두껍습니다.
The bottom red section is narrow and not as thick as the bevel indicates. I went too deep with my tool and cut through a ribbon thinking that I could send my tool as deep as the black bevel edge. its like half that.
Jesse Fair - 답글
I did a screenshot of this image to always see it while progressing through the steps and did exactly the same mistake. I read every comment in the steps below but yours only now :( On my device it's 5mm from the edge of the screen glass to the ribbon.
I cut through as well, but was able to carefully solder the edges together enough to make a connection - works fine.
L Schaffer - 답글
스크린 아랫면의 접착제를 자르기 위해서 픽을 Surface 오른편 가장자리에서 아래를 향해 미세요.
접착제가 다시 붙는 것을 방지하기 위해서 이 여는 픽을 오른편 가장자리에 그대로 두세요.
새 여는 픽을 하단 오른편 모서리에 끼우고 하단 가장자리를 향해서 모서리를 따라 미세요
Surface 하단 가장자리를 따라 픽을 밀어서 스크린 접착제를 자르세요.
접착제가 다시 붙는 것을 방지하기 위해서 이 픽을 하단 가장자리에 그대로 두세요.
Yep. I scratched the corner of the LCD with the pick. Take the warning seriously folks! It’s really easy to do.
The warning says to not insert it more than 12mm but it should be not more than 5mm. There is a ribbon/display connection at the bottom and i damaged it.
여는 픽으로 왼편 모서리를 따라서 돌아 밀고 Surface 상단 가장자리를 따라 미세요. 픽을 왼편 가장자리에서 2.75인치를 (70mm) 남기고 멈추세요.
The right antenna is kind of P shaped (rotated 90° to the right) with the small end facing the middle. I'd suggest to stop at the middle when loosening the left antenna and to do the same thing coming from the right.
방금 자르기를 멈춘 스크린 아랫면에 픽의 뾰족한 부분을 끼우세요. 베젤 가장자리보다 깊게 픽을 끼우지 마세요.
픽을 오른편으로 조심히 굴리고 픽의 긴 가장자리를 베젤 아랫면의 스크린 접착제에 끼우고 움직여 접착제를 자르세요. Surface 가장자리를 따라서 픽을 밀지 마세요.
방금 자른 위치에 픽의 뾰족한 부분을 끼우는 동작을 반복하고 Surface 오른편 가장자리에서 2.5인치를 (64mm) 남길 때 까지 Surface 상단 가장자리를 따라 오른편으로 굴리세요.
Bij mijn exemplaar bleek het onmogelijk om de bovenrand volgens de aanwijzingen los te maken. Ik heb de boel vele keren opgewarmd en ben meerdere malen met het plectrum langs de rand gegaan. Maar er beleef iets hardnekking vastplakken. Ik moest uiteindelijk de lijmverbindingen los maken zoals bij de andere randen. Achteraf bleek dat bij het gedeelte waar de antennes zaten het frame en het scherm volledig met elkaar verlijmd zaten met de antennes er tussen. Dat kostte me uiteindelijk de antennes. Gelukkig geen schade aan andere zaken. Niet zo'n grote ramp want ik kon nog antennes bestellen. Maar hou er rekening mee.
Surface 케이스에서 스크린 어셈블리를 아주 천천히 들어 올리세요. 저항이 느껴지면, 그만 들어 올리고 모든 접착제가 분리되었는지 확인하세요.
여는 픽을 사용하여 남아 있는 접착제를 자르세요.
각진 핀셋의 한쪽 끝을 사용하여 "teeth" 사이의 틈에서 EMI 실드를 들어 올리세요.
실드가 분리될 때까지 실드 주변의 다른 곳에도 이 절차를 반복하세요.
디스플레이 보드를 분리하세요.
Que tipo de adesivo se recomienda? Se necesita que conduzca la electricidad?
스크린만 남습니다.
Hallo das Display auf der Rückseite hat ca. 4 kreisförmige schwarze runde matten/gumipolster und vier große.
rund herum ist auf der kanne ebenfalls ein Klebestreifen angebracht. wo bekomme ich diese teile oder Klebestreifen?
Welche auswirkungen kann es haben wenn das Display hinten dies nicht aufweist?
Ein Link wäre sehr hilfreich.
Danke
Panagiotis - 답글
기기를 재조립하려면, 위의 단계들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
다른 106명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 60개
Thank you for your guide.
I've removed the cracked screen from my Surface Pro 4 and hope to replace it with a new screen I bought on eBay. Unfortunately, the new screen doesn't seem to have the NTrig board attached to it.
Is it possible to remove that little board from the old screen? If so, how?
I'm also interested on this. as I can't find a screen seller that includes the NTrig board. Did you manage to do it, Alex?
Yes you can heat up the board and remove it and move it over to the new screen. However my problem is that now I have a vertical dead spot about 2 inches wide from the "J" key to the "L" key up and down the screen. I can't find any damage to the cables or boards... I have replaced the screen twice now and nothing.
Same problem as the guy above, moved the n-trig board over, touch is unresponsive in certain spots, anyone find a solution to this?
I'll be moving the board over as well, I am told to make sure the cables are completely connected, Check and Re-Check. This seemed to have fixed most problems with the touch being unresponsive in some area's.
hi guys, i have the same issue with the touchscreen after replacement. have you find a solution? I checked a couple of times but touch screen doesn't work. Instead if I use the pen, there are some dead spot.
Ok, So all fine in theory, but unless you broke your screen, like I did, it is IMPOSSIBLE to remove the screen without breaking it. Even with a full I Fix It toolbox and an I opener it took me 90 mins to get the screen off. The central parts come away quite easily but separated from the edges, but the glue tape is so strong it left sharp glass around the edge where the tape is.
This screen is less than 1/10th of a mm thick in places, you've got no chance of getting it off.
You need to heat it a lot. I used heat gun at 280°C and applied heat to the edges and kept it moving around the edges for 15 min. Then the edge was too hot to touch (around 120-150°C) and then it was easy to remove the screen. Be careful for the top antenna’s mine were stuck to the display instead of the bar below and I needed a new antenna.
Henri -
I i got mine apart by heating the edges, and then applying some painters tape loosly from the back cover to the front of the screen to prevent it fom dropping and then blowing air from my air compressor through the back panel air vents. Screen popped right away from the warm adhesive and the painters tape kept it from breaking any cables or the glass, took about 5 minutes.
On the plusside, at least I can now upgrade the hard disk.. Yay.. 1TB here I come!!
I am unable to find a replacement glass anywhere? How did you guys find it on ebay?
Amazon is the only place I have found a screen....
What adhesive should i use to replace the screen?
Some of this might do the trick for you gentleman. https://www.amazon.com/NIUTOP-Double-Adh...
Tesa 4965, Tesa 61395 or Hi-bond VHB tape.
should i save my files to an external drive before replacing the screen?
You should always backup your data for any repairs you may do.
note that you need to be very careful when prying the top left side of the display off: it's very easy to damage the wifi antenna!
more so in top middle across 6", I replaced mine with aluminum tape and it worked really well
Does anyone have a link to buy the actual replacement screen for Surface pro 4. The replacement screen in this video. Thank you in advance
At the top of the unit there is some very thin copper ribbon that tore when removing the adhesive, what is it? I need to replace it.
It's the wifi/bluetooth antenna. You can not buy this part anywhere. I recreated the antenna using aluminum tape and I think the wifi is better than before!!
The Surface Pro 4 antennas are now widely available on Amazon and Ebay.
David S. -
Anyone have the issue of the screen being offset after reattaching? Anyone know which one of the connectors controls this?
I am not quite sure what you mean by offset but what this sounds like is that the N Trig board is not quite in the right position. The N Trig board is the L shaped board that you need to take from the old screen and stick it on the new screen. If you look at the opened tablet, on the bottom left area, as you look at the inside of the tablet, there is an L shaped space. The N Trig board must fit properly into this space or the screen will be skew or even stand proud. There is enough space for the N Trig board but not much space. If possible try lifting the screen again and repositioning the N Trig board. If that is not possible or may cause more damage than its worth you may have to live with the screen being offset. As a good ‘lesson learnt’ for this it is to position the new screen with all the bits connected in place before actually sticking it down so that you can make sure it sits correctly. That said I am not implying that you did not do that. ;o)
This guide made it seem roughly 10 times easier to do than it turned out to be. Sunk ~$200 into fixing the screen on a $500 computer, and broke the screen when reinstalling it, and spent easily a couple hours frustratedly picking broken glass off the edges when taking off the old screen. I’m not blaming you for me being bad at computer repair, but maybe consider raising the difficulty?
Ouch, sorry to hear that. I haven’t worked on the Surface Pro much, but usually the challenge is to avoid breaking the screen when taking it off, as opposed to installing it. I agree with you about the difficulty level and bumped it up accordingly—there is nothing easy about working on a Surface Pro. Better luck on your next repair…
All Right: where to buy screen - phoneremedies.com, comes with tools. If, like I did, you tear a ribbon cable, can find replacement at ipartexperts.com
My glass was shattered, so the big center part came out easily, too easily, before I knew it I’d torn a ribbon cable. I’m using a heating pad to warm the adhesive around the edges. This is a long monotonous process. Take extra care in the middle third section at the top. There is delicate antenna in this area. Moving the NTrig board will be the next joy. If anyone is wondering, no this isn’t easy…not for the faint of heart. Prying off the little aluminium cable pin covers is also nerve racking. You will bend them, but they can be bent back.
I think there should be a part for putting it back together, it’s not always as simple as ‘just do it in reverse’ for instance, what is the best adhesive to use and how much should you use? Those parts are not listed either. Maybe a new display bought from Ifixit has adhesive already applied but what if you are using a used display?
No mention of the antenae???? assembly at the top of the screen, that you can cut right through with a pick (near the camera and N-trig assemblies),
This is a really lame procedure that ends up giving false confidence to people you should just remove it if you can’t put all the important details on here
There are little round gaskets around at least 3 of the sensors/cameras on the sensor array area, and there are 3 antennae glued between the screen and the case on either side of the camera. THIS IS PRETTY IMPORTANT INFORMATION TO LEAVE OUT OF what is essentially a ‘teardown’ instruction posing as ‘replacement’ instructions. I really expected more form this web site, and anyone reading this should peruse youtube and watch MULTIPLE videos because a great deal of those don’t show these things either. The iOpener is for $@$*,you need a heat gun set to just below 200 F and once you get a pick in, heat in front of it, detach it while it’s easy, heat again, etc, and the top edge is much thicker and contains all the sensors. this has a lot of glue almost the whole thickness of the bezel. I haven’t found a way to separate without snagging one of the antennae but on the next try I will use more heat and go even slower. I would love to post a photo showing the exact position but see no way to…
Glen, this is a user-submitted guide. Your comments are fair, but rather than just criticizing, I would suggest using iFixit the way it’s meant to be used—as a wiki—and submit your own improvements to the guide. We generally allow any user to submit a repair guide, even if it’s imperfect, in the hopes that folks will use it and improve on it over time. Looking through the guide I can see some of your complaints are addressed in the comments, so I will go through and copy some of that info over to the steps where it’s a little more visible. Thanks for your feedback.
I’m researching reasons my touch screen doesn’t work. I found this site, after I removed the old screen. I wished it was before my attempt, I would have had more insight into the process. But, I think I did okay, considering. The new screen is connected to the cables and I tested it, before the final “glue down”. However, the touch screen does not work and I’ve tried to re-seat the cables from the Ntrig assembly to the new screen many, many times and still, nothing. Is it possible the screen I purchased from an Amazon supplier can be defective? Has anyone had an issue with a defective screen? I’m considering purchasing another screen from a different supplier and try the connections, again, to rule this out. But, If you guys think it’s me and not the screen, I’ll gladly listen to any suggestions. Thanks, in advance, for any comments.
Linda Lewis
I t can be two different things:
1) You have a bad screen
2) You damaged the N-Trig Board or it was damaged when the screen was originally damaged which can happen. Unless you try a combination both both you may not know. It you are doing these Surface Pro 4 repairs in bulk, it is a good idea to keep both those parts in stock.
Abdullah -
after replacing my display the screen would not turn on. i confirmed the surface still worked by pluging in an external monitor. the device would respond to touch but it would not display anything on the new monitor
Awesome repair guide.
Have removed the screen only to find it is not a Pro 4 screen on the Pro 4. A little confused but having done research on the LCD connector it is saying it is the LG screen not the Samsung one! I did not realise there were two different screens for this model until this point.
The removed screen is the same as the Pro 5 (2017) screen. But it came off the Pro 4…….
The LCD connector on the Pro 4 screen is shorter than the connector for the Pro 5 (2017). So a Pro 4 screen can not be connected to this Pro 4.
So my question is this. Can the Pro 5 screen be fitted to this Pro 4 safely ?
Would a 1796 screen work as replacement for a Microsoft Surface Pro 4 1724? Would that solve the flickering problem?
i have the same question… did you fix it?
So my problem is that the touch doenst work in all parts (right 2cm of screen wont work) and also the pen stopped working. But the display is in ggood shape and it didnt shatter. My question is: IF (which after reading this doesnt seem too likely) i manage to get the display off without breaking it can changing the N-trig board help? Like does it have all the touchscreen/pen components or could it also be a display problem?
Hi iFixit
I want to ask about surface pro screen part. I have customer surface pro 4 screen flickering and want to replace the LED Screen. Someone said, surface pro 4 screen only last about 1 year before it will start flickering again and he suggested using Surface pro 5 screen, since they are the same.
Is this true? What about camera holes? Are the placed exactly to fit both surface pro 4 and 5?
If the screen is already broken and you’re not worried about breaking it more is this repair really that hard seems like it’s really similar to an iPad digitizer/lcd replacement which really isn’t that difficult
needs help please so im pretty sure i bought the wrong type of screen seeing that the connector at the bottom of the screen doesnt snap in that flex is bit thinner than the connectore at the bottom my problem is i dont know how to tell if i have a v1 and need a v1 or if i have a v2 and need a v2 screen and dont tell me to count the pins cause they small and this is my first time so be gentle
Hi. Is there anyway to know whether my surface has 25 pin 1.0 samsung display or 32 pin 2.0 lg display without opening the surface?
I have Surface Pro 4 i7 Processor, 16 GB RAM, 1 TB SSD model and it’s touch is not working.
Someone please help me to order the right display for my model.
Thanks in anticipation!
Hi,
I have the LG 32-pin version of the display, and I noticed the flex cable between display and motherboard has 32 pin on the display side and 25 on the motherboard side. I assume the samsung version has 25 pins on each side, does this mean seven of the pins on the LG display is redundant? I don’t know if a diagram for what each pin is for exists, so I can’t verify if this is indeed the case.
Dawith Lim - 답글
Hi. This guide is great and I was able to remove my screen flawlessly. For those who want to know which screen they have:
Go to device manager (Just search Device Manager in the search box)
Under Monitors, right click on the “Surface Display” and go to properties.
Switch to the “Details” tab, and from the drop down menu choose “Hardware IDs”.
For the Samsung display, it should be: “MONITOR\SDC3853”.
I don’t know what is the ID for LG displays, but a quick Search for this device ID shows that it’s Samsung, and the screen from iFixit was fully compatible.
Hope this helps.
I have a Surface Pro 4 purchased in December 2015. Its screen flickers and shakes when the machine is hot.
2015年12月买的Surface Pro 4。机器一热,屏幕就抖。
I ordered a Surface Pro 4 (1724 v1.0) Screen (Samsung Display) and some tools on iFixit website. I received the package on Jan 10, 2022. The tools worked fine. I have replaced the old screen with the new one following the guide on this page.
我在iFixit网站订购了SP4 (1724 v1.0)的屏幕(三星的屏幕)以及拆机工具。2022年1月1日收到货。拆机工具很好用。照着本页教程,旧屏顺利拆下,新屏成功换上。
However, the next day (Jan 11, 2022), when I was testing my new screen by repeatedly playing videos, the screen started to shake again within less than one hour. The only good news is that my old screen shakes entirely while the new screen only shakes at the lower part (about 1/5 of the screen).
然而,次日(2022年1月11日),当我使用连续播放视频的方法来测试新屏幕时,新屏幕的画面不到一小时就又开始抖起来了。唯一的好消息就是,旧屏幕是整个画面全部抖动,而新屏幕只有画面下方约五分之一的面积抖动。
How fragile are the two flexes of the screen?
I made a replacement of the battery and now the screen wont work. I can see a subtle backlight when powering on, bit i get no image and no touch response.
The tablet is working fine because i connected it to an external monitor and i found no problems.
Is it possible the flexes were damaged? On visual close inspection they seem fine to me, but i don't know.
I have a Surface Pro 4 tablet with a glass UAG screen protector that I want to replace the battery. I've removed the display on another Surface Pro 4 using a heating pad so I'm familiar with the process.
For the Surface with a screen protector, I planned on use several iOpeners to heat the edges to soften the adhesive.
Has anyone successfully performed this replacement on a Surface with a glass screen protector?
hi, i changed battery and when i turned on the tablet, half touchscreen was not working. The glass is intact and I did everything with great precision.
Now i would like to change display to fix the touchscreen problem. But which model should i buy? I got a model but it has a shorter connector and the flat cannot be inserted. Can you help? thank you
Hey Guys, I removed the screen, however jammed into the adhesive I see there is some kind of antenna. that tore in two. Impossible for the antenna not to tear.
Any recommendations of how to fit it?
Right-to-repair please MICROSOFT
γνωρίζει κάποιος να μου πει πως αποφεύγεις την θερμοκρασία πάνω στην νέα οθόνη, αφού εφαρμοστεί στο ταμπλέτ. το συγκεκριμένο μοντέλο έχω δει ότι έχει πρόβλημα με την θερμοκρασία
Danke
Panagiotis - 답글
hello sir, i replaced the screen as per your guidelines, and i did it.......wow! thanks for your tutorial.... but i am facing new problem after replace the screen that when i use pen, at right and left top corner repel the cursor point something like magnetic effect. and while using by hand its ok in all points.. what i missed during assembling.?
If I have a screen protector on the screen should I remove it? Will it interfere with the heating process?
IronJoker - 답글
