주요 콘텐츠로 건너뛰기
Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기
필요한 것
  1. Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기, 스크린에 테이프 붙이기: 1 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기, 스크린에 테이프 붙이기: 1 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기, 스크린에 테이프 붙이기: 1 단계, 이미지 3/3
    • 스크린 유리에 금이 간 경우, 유리에 테이프를 붙여서 수리하는 동안 더 이상의 파손을 방지하고 신체 상해를 막으세요.
    • 전체 화면을 덮을 때까지 Surface 스크린 위에 투명 포장 테이프를 붙여주세요.
    • 이렇게 하면 유리 조각을 관리하며 스크린을 들어 올릴 때 구조를 유지할 수 있습니다.
    • 나머지 안내서 내용을 최선을 다해 따르세요. 하지만, 일단 유리가 깨지면, 작업하는 동안 계속 금이 갈 수 있으며 금속 도구를 사용하여 깨진 유리를 퍼내야 할 수도 있습니다.
    • 보안경을 착용하여 눈을 보호하고 LCD 디스플레이를 손상하지 않도록 주의하세요.
  2. Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기, 스크린 오른편 가장자리 가열하기: 2 단계, 이미지 1/1
    • iOpener를 가열하고 Surface 스크린 오른편 가장자리에 2분 동안 적용하세요.
    • Surface를 충분히 따뜻하게 하려면 iOpener를 여러 번 재가열하고 다시 적용해야 할 수 있습니다. 과열을 방지하려면 iOpener 지침을 따르세요.
    • 헤어 드라이어, 열선 총 또는 핫 플레이트를 사용하여 Surface를 가열할 수도 있습니다.
    • Surface를 과열하지 않도록 주의하세요—스크린과 내부 배터리는 열 손상에 취약합니다.
    • 스크린에 테이프가 붙어있는 경우 핫 플레이트는 사용하지 마세요.
  3. Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기, 접착제 배치 형식을 기억하기: 3 단계, 이미지 1/1
    • 계속하기 전에 스크린 접착제 배치 형식을 기억하세요.
    • 이 부분에는 접착제만 있어서 잘라도 무방합니다.
    • 디스플레이 보드와 플렉스 케이블은 가장자리에 가깝게 있습니다. 접착제를 조심히 자르고 픽은 1/8인치 (3mm) 이상 끼우지 마세요.
    • 손상하기 쉬운 안테나 케이블은 스크린 이 부분 밑에 있습니다. 손상하지 않도록 13 번째 절차를 조심히 따르세요. 접착제도 이곳이 가장 두껍습니다.
  4. Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기, 스피커 입구에 여는 픽 끼우기: 4 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기, 스피커 입구에 여는 픽 끼우기: 4 단계, 이미지 2/2
    • 여는 픽을 스크린의 상단-오른편 스피커 컷아웃에 끼우고 유리와 스피커 그릴 사이에서 픽을 미세요.
    • 여는 픽을 스크린 0.45in (12mm) 이상 끼우지 마세요. 픽을 너무 깊이 끼우면 LCD를 손상할 수 있습니다.
  5. Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기: 5 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기: 5 단계, 이미지 2/2
    • 스피커 컷아웃 하단 가장자리 아랫면에서 픽을 밀기 위해 Surface 하단을 향해 픽을 돌리세요.
  6. Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기, 스크린 접착제 자르기: 6 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기, 스크린 접착제 자르기: 6 단계, 이미지 2/2
    • 스크린 아랫면의 접착제를 자르기 위해서 픽을 Surface 오른편 가장자리에서 아래를 향해 미세요.
    • 나머지 절차를 진행하는 도중, 픽을 미는 동안 상당한 저항이 느껴지면, 작업을 중지하고 이 부분을 다시 가열하세요. 픽으로 너무 많은 압력을 가하면 유리가 깨질 수 있습니다.
    • 접착제가 다시 붙는 것을 방지하기 위해서 이 여는 픽을 오른편 가장자리에 그대로 두세요.
  7. Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기: 7 단계, 이미지 1/1
    • iOpener를 다시 가열하고 Surface 스크린 하단 가장자리에 2분 동안 적용하세요.
  8. Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기: 8 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기: 8 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기: 8 단계, 이미지 3/3
    • 새 여는 픽을 하단 오른편 모서리에 끼우고 하단 가장자리를 향해서 모서리를 따라 미세요
    • 여는 픽을 하단-오른편 모서리 주의에 0.25in (6mm) 이상 끼우지 마세요. 픽을 너무 깊이 끼우면 LCD를 손상할 수 있습니다.
    • Surface 하단 가장자리를 따라 픽을 밀어서 스크린 접착제를 자르세요.
    • 하단 가장자리를 따라서 여는 픽을 0.45in (12mm) 이상 끼우지 마세요.
    • 접착제가 다시 붙는 것을 방지하기 위해서 이 픽을 하단 가장자리에 그대로 두세요.
  9. Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기: 9 단계, 이미지 1/1
    • iOpener를 다시 가열하고 Surface 스크린 왼편 가장자리에 2분 동안 적용하세요.
    • 태블릿을 충분히 따뜻하게 하려면 iOpener를 여러 번 재가열하고 다시 적용해야 할 수 있습니다. 과열을 방지하려면 iOpener 지침을 따르세요.
  10. Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기: 10 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기: 10 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기: 10 단계, 이미지 3/3
    • 새 여는 픽을 하단 왼편 모서리에 끼우고 왼편 가장자리를 향해서 모서리를 따라 미세요
    • 왼편 가장자리 하단 2.5인치 (65mm) 밑을 자를 때 조심하세요. 여는 픽은 1/8인치 (3mm) 이상 끼우지 마세요. 디스플레이 케이블은 베젤의 이 부분 근처에 있으며 쉽게 손상됩니다.
    • 일단 디스플레이 케이블 영역을 지나면 픽을 다시 0.45in (12mm) 끼울 수 있습니다.
    • Surface 왼편 가장자리를 따라 픽을 밀어서 스크린 접착제를 자르세요.
    • 접착제가 다시 붙는 것을 방지하기 위해서 이 픽을 왼편 가장자리에 그대로 두세요.
  11. Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기: 11 단계, 이미지 1/1
    • iOpener를 다시 가열하고 Surface 스크린 상단 가장자리에 2분 동안 적용하세요.
    • 이 가장자리의 접착가 가장 두꺼우며, 태블릿을 충분히 따뜻하게 하려면 iOpener를 여러 번 재가열하고 다시 적용해야 할 수 있습니다. 과열을 방지하려면 iOpener 지침을 따르세요.
  12. Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기: 12 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기: 12 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기: 12 단계, 이미지 3/3
    • 여는 픽으로 왼편 모서리를 따라서 돌아 밀고 Surface 상단 가장자리를 따라 미세요. 픽을 왼편 가장자리에서 2.75인치를 (70mm) 남기고 멈추세요.
    • 케이스 상단 가장자리의 다음 6인치는 (15cm) 케이스와 스크린 베젤 사이에 위치한 왼편 및 오른편 안테나로 덮여 있습니다. 안테나를 손상하지 않도록 다음 단계를 조심히 따르세요.
  13. Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기: 13 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기: 13 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기: 13 단계, 이미지 3/3
    • 연약한 안테나 케이블은 스크린 상단 가장자리 아래에 있습니다. 안테나 케이블을 손상하지 않도록 절차를 조심히 따르세요.
    • 방금 자르기를 멈춘 스크린 아랫면에 픽의 뾰족한 부분을 끼우세요. 베젤 가장자리보다 깊게 픽을 끼우지 마세요.
    • 픽을 오른편으로 조심히 굴리고 픽의 긴 가장자리를 베젤 아랫면의 스크린 접착제에 끼우고 움직여 접착제를 자르세요. Surface 가장자리를 따라서 픽을 밀지 마세요.
    • 방금 자른 위치에 픽의 뾰족한 부분을 끼우는 동작을 반복하고 Surface 오른편 가장자리에서 2.5인치를 (64mm) 남길 때 까지 Surface 상단 가장자리를 따라 오른편으로 굴리세요.
  14. Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기: 14 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기: 14 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기: 14 단계, 이미지 3/3
    • 일단 안테나 위의 접착제를 자르고 (왼편 가장자리에서 8.5인치, 또는 22cm, 떨어져 있음), 나머지 surface 상단 가장자리를 따라서 픽을 밀고 오른편 상단 모서리를 따라 돌아서 나머지 접착제를 자르세요.
  15. Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기, Surface 열기: 15 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기, Surface 열기: 15 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기, Surface 열기: 15 단계, 이미지 3/3
    • Surface 케이스에서 스크린 어셈블리를 아주 천천히 들어 올리세요. 저항이 느껴지면, 그만 들어 올리고 모든 접착제가 분리되었는지 확인하세요.
    • 아직 스크린을 분리하지 마세요. 마더보드에 케이블 두 개가 여전히 연결되어 있습니다.
    • 여는 픽을 사용하여 남아 있는 접착제를 자르세요.
  16. Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기: 16 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기: 16 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기: 16 단계, 이미지 3/3
    • 스크린 하단을 마더보드 디스플레이 커넥터에 더 가깝게 밀면서 케이스와 멀어지도록 스크린 어셈블리 상단을 들어 올리세요.
    • 커넥터가 위를 향하도록 하고 스크린을 케이스 위에 살살 놓으세요. 디스플레이 케이블을 구기지 않도록 주의하세요.
  17. Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기, EMI 실드 분리 팁: 17 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기, EMI 실드 분리 팁: 17 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기, EMI 실드 분리 팁: 17 단계, 이미지 3/3
    • 이 방법을 사용하여 수리하는 동안 필요한 EMI 실드를 분리하세요하려면 이 방법을 사용하십시오:
    • 각진 핀셋의 한쪽 끝을 사용하여 "teeth" 사이의 틈에서 EMI 실드를 들어 올리세요.
    • 실드가 분리될 때까지 실드 주변의 다른 곳에도 이 절차를 반복하세요.
    • 실드를 너무 많이 변형하지 마세요—재조립하는 동안 실드를 다시 설치해야 합니다.
    • 다시 설치하려면 변형된 부분을 최대한 복원하여 "teeth"가 마더보드의 테두리와 정렬되는지 확인하고 EMI 실드의 전체 둘레를 아래로 눌러주세요.
    • 모든 "teeth"가 금속 테두리에 꼭 맞고 EMI 실드 밑에서 구부러지지 않는지 확인하세요.
  18. Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기, 스크린 분리하기: 18 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기, 스크린 분리하기: 18 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기, 스크린 분리하기: 18 단계, 이미지 3/3
    • 핀셋을 사용하여 디스플레이 케이블 커넥터를 덮고 있는 EMI 실드 두 개를 분리하세요.
  19. Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기: 19 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기: 19 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기: 19 단계, 이미지 3/3
    • ​​Spudger/스퍼저의 평평한 끝으로 각 디스플레이 케이블을 들어 올려 마더보드에서 분리하세요.
  20. Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기, 스크린 분리하기: 20 단계, 이미지 1/1
    • ​​Surface에서 스크린을 분리하세요.
    • 재조립할 때, 여기서 잠시 멈추고 이 안내서를 따라서 스크린 접착제를 교체하세요.
  21. Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기, 안테나 지지대 브래킷 분리하기: 21 단계, 이미지 1/1
    • T5 Torx/톡스 스크루드라이버를 사용하여 안테나 지지대 브래킷을 고정하는 4.5mm 나사 네 개를 풀어주세요.
  22. Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기: 22 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기: 22 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기: 22 단계, 이미지 3/3
    • 안테나 지지대 브래킷을 조심히 분리하세요.
    • 케이블에 걸리지 않도록 주의하세요. 브래킷이 꼼짝하지 않는 경우 강제로 빼지 마세요.
  23. Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기, CPU 실드 분리하기: 23 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기, CPU 실드 분리하기: 23 단계, 이미지 2/2
    • 핀셋의 한 뾰족한 부분을 방열판을 덮고 있는 EMI 실드 모서리의 틈에 끼우세요.
    • 핀셋을 사용하여 EMI 실드를 구부리지 않으며 마더보드에서 최대한 멀찍이 EMI 실드를 들어 올리세요. 아직 분리하지 마세요.
    • 이 실드에 작업하는 동안 핀셋으로 배터리에 구멍을 내지 않도록 주의하세요.
  24. Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기: 24 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기: 24 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기: 24 단계, 이미지 3/3
    • 방열판을 덮고 있는 EMI 실드 주위 여러 곳에 마지막 단계를 반복하세요.
    • CPU 실드를 분리하세요.
  25. Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기, 방열판 풀기: 25 단계, 이미지 1/1
    • T3 Torx/톡스 스크루드라이버를 사용하여 방열판에서 나사 두 개를 풀어주세요:
    • 배터리를 덮고 있는 직사각형 판 상단의 2.4mm 나사 한 개
    • 배터리를 덮고 있는 직사각형 판 하단의 2.2mm 나사 한 개
  26. Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기: 26 단계, 이미지 1/1
    • 방열판은 팬에 단단히 부착되어 있습니다.
    • Phillips/십자 스크루드라이버를 사용하여 팬을 고정하는 2.4mm 나사 세 개를 풀어주세요.
    • T5 Torx/톡스 스크루드라이버를 사용하여 팬 커버를 고정하는 마지막 4.4mm 나사를 풀어주세요.
  27. Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기: 27 단계, 이미지 1/1
    • T5 Torx/톡스 스크루드라이버를 사용하여 CPU를 둘러싸고 있는 방열판 나사들을 풀릴 때까지 다음 패턴으로, 한 번에 한 바퀴씩, 돌려주세요.
    • 나사 1
    • 나사 2
    • 나사 3
    • 나사 4
    • 재조립할 때, 동일한 방법을 사용하여 이 나사들을 조여 주세요, 한 번에 한 바퀴씩 각 나사가 꼭 맞을 때까지 조여 주세요.
  28. Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기, 방열판 분리하기: 28 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기, 방열판 분리하기: 28 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 CPU에서 방열판을 살살 들어 올리세요.
    • 방열판 파이프가 분리하는 동안 찌그러지거나 구겨지지 않도록 주의하세요.
  29. Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기: 29 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기: 29 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기: 29 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 팬 실드의 나사 구멍에 끼우고 위로 들어 올려 팬에서 분리하세요.
    • 팬 실드는 약하게 접착제로 고정되어 있습니다.
  30. Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기: 30 단계, 이미지 1/1
  31. Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기, 상단 EMI 실드 분리하기: 31 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기, 상단 EMI 실드 분리하기: 31 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기, 상단 EMI 실드 분리하기: 31 단계, 이미지 3/3
    • 카메라 커넥터를 덮고 있는 EMI 실드 모서리의 틈에 핀셋의 뾰족한 끝을 끼우세요.
    • 핀셋을 사용하여 EMI 실드를 구부리지 말고 가능한 한 마더보드에서 멀리 들어 올리세요.
    • 실드를 너무 많이 변형하지 마세요—재조립할 때 실드를 다시 설치해야 합니다.
    • EMI 실드를 분리하세요.
  32. Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기, 카메라 연결 해제하기: 32 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기, 카메라 연결 해제하기: 32 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기, 카메라 연결 해제하기: 32 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 들어 올려 마더보드에서 카메라 케이블 세 개를 모두 분리하세요.
  33. Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기, 버튼 연결 해제하기: 33 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기, 버튼 연결 해제하기: 33 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기, 버튼 연결 해제하기: 33 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 음량/전원 버튼 케이블을 고정하는 ZIF 커넥터의 잠금을 해제하세요.
    • 음량/전원 버튼 케이블을 ZIF 커넥터에서 살살 밀어 빼세요.
  34. Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기, 왼편 스피커 연결 해제하기: 34 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기, 왼편 스피커 연결 해제하기: 34 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝이 스피커 전선 커넥터에 닿을 때까지 스피커 전선과 마더보드 사이에서 미세요.
    • 스피커 와이어 커넥터를 조심히 위로 들어 올려 마더보드에서 분리하세요.
    • 조심하세요—스피커 전선은 약합니다.
    • 재조립할 때, 새 스피커 전선을 마더보드 커넥터 위에 고정하고 손가락으로 살살 아래로 눌러서 다시 연결하세요.
  35. Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기, 팬과 헤드폰 잭 연결 해제하기: 35 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기, 팬과 헤드폰 잭 연결 해제하기: 35 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기, 팬과 헤드폰 잭 연결 해제하기: 35 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 팬 그리고 헤드폰 잭 ZIF 커넥터의 잠금을 해제하세요.
  36. Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기: 36 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기: 36 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기: 36 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 팬 그리고 헤드폰 잭 케이블을 ZIF 커넥터에서 살살 밀어주세요.
  37. Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기, 팬 나사 풀기: 37 단계, 이미지 1/1
    • T3 Torx 스크루드라이버를 사용하여 팬에서 다음 나사들을 풀어주세요:
    • 2.5mm 거친 나사 한 개
    • 2.4mm 나사 두 개
  38. Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기, 팬 분리하기: 38 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기, 팬 분리하기: 38 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기, 팬 분리하기: 38 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 팬의 한 쪽 면을 들어 올리세요.
    • 팬을 들어 올려서 빼세요.
  39. Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기, EMI 실드 분리하기: 39 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기, EMI 실드 분리하기: 39 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기, EMI 실드 분리하기: 39 단계, 이미지 3/3
    • microSD 카드 리더 케이블과 커넥터를 덮고 있는 EMI 실드 가장자리 틈 사이에 핀셋 한 끝을 끼우세요.
    • 핀셋을 사용하여 EMI 실드를 가능한 한 구부리지 말고 마더보드에서 들어올리세요.
    • 실드를 분리하세요.
  40. Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기, microSD 카드 리더 연결 해제하기: 40 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기, microSD 카드 리더 연결 해제하기: 40 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기, microSD 카드 리더 연결 해제하기: 40 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 microSD 카드 리더의 커넥터를 소켓에서 똑바로 들어 올리세요.
    • microSD 카드 리더 케이블을 위로 들어 올려 충전 어셈블리를 덮고 있는 EMI 실드에 걸리지 않도록 치우세요.
    • EMI 실드에 접근하는 데 필요한 만큼만 케이블을 구부리세요. 케이블을 심하게 접거나 구부리지 마세요.
  41. Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기, EMI 실드 분리하기: 41 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기, EMI 실드 분리하기: 41 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기, EMI 실드 분리하기: 41 단계, 이미지 3/3
    • 충전 어셈블리 케이블 커넥터를 덮고 있는 EMI 실드 가장자리 틈 사이에 핀셋 한 끝을 끼우세요.
    • 실드를 분리하세요.
  42. Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기, 충전 포트 연결 해제하기: 42 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기, 충전 포트 연결 해제하기: 42 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 충전 어셈블리 케이블 커넥터를 고정하는 고정 잠금 장치를 뒤집으세요.
  43. Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기: 43 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기: 43 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기: 43 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 커넥터의 각 측면을 조심히 누르세요.
    • 이쪽, 저쪽 번갈아 가며 커넥터를 소켓에서 살살 "움직여" 빼세요.
  44. Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기, microSD 카드 리더 분리하기: 44 단계, 이미지 1/1
    • T5 Torx 스크루 드라이버를 사용하여 microSD 카드 리더를 고정하고 있는 3.1mm 나사 두 개를 풀어주세요.
  45. Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기: 45 단계, 이미지 1/1
    • microSD 카드 리더를 분리하세요.
  46. Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기, 플렉스 케이블 연결 해제하기: 46 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기, 플렉스 케이블 연결 해제하기: 46 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기, 플렉스 케이블 연결 해제하기: 46 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 프로세서와 오른편 스피커 사이의 ZIF 커넥터를 잠금 해제하세요.
    • ZIF 커넥터에서 케이블을 연결 해제하세요.
  47. Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기, 오른편 스피커 분리하기: 47 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기, 오른편 스피커 분리하기: 47 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝이 스피커 전선 커넥터에 닿을 때까지 오른편 스피커 전선과 마더보드 사이에서 미세요.
    • 스피커 전선 커넥터를 조심히 위로 들어 올려 마더보드에서 연결 해제하세요.
    • 조심하세요—스피커 전선은 연 약합니다.
    • 재조립할 때, 새 스피커 전선을 마더보드 커넥터 위에 고정하고 손가락으로 아래로 똑바로 눌러서 다시 연결하세요.
  48. Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기, 마더보드 나사 풀기: 48 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기, 마더보드 나사 풀기: 48 단계, 이미지 2/2
    • T3 Torx/톡스 스크루드라이버를 사용하여 팬과 마더보드에서 다음 나사들을 풀어주세요:
    • 2.4mm 나사 열 개
    • 2.2mm 나사 두 개
    • T5 Torx 스크루 드라이버를 이용하여 오른편 스피커를 고정하고 있는 나사 두 개를 풀어주세요:
    • 4.2mm 나사 한 개
    • 6.0mm 나사 한 개
  49. Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기, 배터리 커넥터 차단하기: 49 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기, 배터리 커넥터 차단하기: 49 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기, 배터리 커넥터 차단하기: 49 단계, 이미지 3/3
    • 마더보드를 분리할 때 배터리 커넥터에 단락이 발생할 가능성이 있습니다. 손상을 방지하려면 이 연결을 차단하세요.
    • 마더보드 왼편 가장자리를 살짝 들어 올리세요.
    • 놀이 용 카드 또는 비슷한 물건을 배터리 커넥터와 마더보드 사이에 끼우세요.
    • 밀어 넣은 카드가 마더보드 아랫 부분에 걸리면, 카드를 좌우로 흔들어 움직여서 카드가 마더보드의 밑으로 완전히 들어가도록 하세요.
    • 새 배터리로 Surface Pro를 재조립하는 경우 지금 바로 카드를 빼세요.
  50. Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기, 오른편 스피커 분리하기: 50 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기, 오른편 스피커 분리하기: 50 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기, 오른편 스피커 분리하기: 50 단계, 이미지 3/3
    • 오른편 스피커 상자의 좁은 부분을 잡고 살짝 들어 올리세요.
    • 오른편 스피커를 섀시에서 다시 밀어주세요.
    • 오른편 스피커를 분리하세요.
  51. Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기, 마더보드 분리하기: 51 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기, 마더보드 분리하기: 51 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro 4 마더보드 교체하기, 마더보드 분리하기: 51 단계, 이미지 3/3
    • 마더보드 왼편 가장자리를 약 30도 먼저 들어 올려서 마더보드를 분리하세요.
    • 마더보드의 I/O 포트를 열린 부분에서 조심히 밀어서 마더보드를 분리하세요.
    • 재조립할 때 충전 어셈블리, 왼편 스피커, 그리고 카메라 케이블 세 개가 마더보드 밑에 끼어 있지 않은지 확인하고 나서 계속 진행하세요.
결론
기기를 재조립하려면, 위의 단계들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 기본 문제 해결 또는 답변 커뮤니티에 문제 해결 도움을 요청하세요.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Sam Omiotek
회원 가입일: 02/25/19
72,977 평판
안내서 288개 작성하였습니다
댓글 3개
Super Anleitung !
Tst - 답글
awesome info; used it to strip four "broken" tablets and reassemble as three working tablets (Schottky diodes and bad batteries)
Lonnie Gladdish - 답글
Un genio, paso por paso, muy didactico como pracico! Gracias por toda tu informacion me he dado cuenta que es un trabajo muy meticuloso y no es para andar a la apuradas! Realmente muchas gracias
Tomas Roman - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 9
7일 전: 69
30일 전: 259
전체 시간: 8,361
