주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Microsoft Surface Pro 4 스크린 교체
필요한 것
    1. Microsoft Surface Pro 4 스크린 교체, 스크린에 테이프 붙이기: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Microsoft Surface Pro 4 스크린 교체, 스크린에 테이프 붙이기: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Microsoft Surface Pro 4 스크린 교체, 스크린에 테이프 붙이기: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스크린 유리에 금이 간 경우, 유리에 테이프를 붙여서 수리하는 동안 더 이상의 파손을 방지하고 신체 상해를 막으세요.
      • 전체 화면을 덮을 때까지 Surface 스크린 위에 투명 포장 테이프를 붙여주세요.
      • 이렇게 하면 유리 조각을 관리하며 스크린을 들어 올릴 때 구조를 유지할 수 있습니다.
      • 나머지 안내서 내용을 최선을 다해 따르세요. 하지만, 일단 유리가 깨지면, 작업하는 동안 계속 금이 갈 수 있으며 금속 도구를 사용하여 깨진 유리를 퍼내야 할 수도 있습니다.
      • 보안경을 착용하여 눈을 보호하고 LCD 디스플레이를 손상하지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    2. Microsoft Surface Pro 4 스크린 교체, 스크린 오른편 가장자리 가열하기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iOpener를 가열하고 Surface 스크린 오른편 가장자리에 2분 동안 적용하세요.
      • Surface를 충분히 따뜻하게 하려면 iOpener를 여러 번 재가열하고 다시 적용해야 할 수 있습니다. 과열을 방지하려면 iOpener 지침을 따르세요.
      • 헤어 드라이어, 열선 총 또는 핫 플레이트를 사용하여 Surface를 가열할 수도 있습니다.
      • Surface를 과열하지 않도록 주의하세요—스크린과 내부 배터리는 열 손상에 취약합니다.
      • 스크린에 테이프가 붙어있는 경우 핫 플레이트는 사용하지 마세요.
      댓글 쓰기
    3. Microsoft Surface Pro 4 스크린 교체, 접착제 배치 형식을 기억하기: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 계속하기 전에 스크린 접착제 배치 형식을 기억하세요.
      • 이 부분에는 접착제만 있어서 잘라도 무방합니다.
      • 디스플레이 보드와 플렉스 케이블은 가장자리에 가깝게 있습니다. 접착제를 조심히 자르고 픽은 1/8인치 (3mm) 이상 끼우지 마세요.
      • 손상하기 쉬운 안테나 케이블은 스크린 이 부분 밑에 있습니다. 손상하지 않도록 13 번째 절차를 조심히 따르세요. 접착제도 이곳이 가장 두껍습니다.
      댓글 쓰기
    4. Microsoft Surface Pro 4 스크린 교체, 스피커 입구에 여는 픽 끼우기: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Microsoft Surface Pro 4 스크린 교체, 스피커 입구에 여는 픽 끼우기: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여는 픽을 스크린의 상단-오른편 스피커 컷아웃에 끼우고 유리와 스피커 그릴 사이에서 픽을 미세요.
      • 여는 픽을 스크린 0.45in (12mm) 이상 끼우지 마세요. 픽을 너무 깊이 끼우면 LCD를 손상할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. Microsoft Surface Pro 4 스크린 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Microsoft Surface Pro 4 스크린 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스피커 컷아웃 하단 가장자리 아랫면에서 픽을 밀기 위해 Surface 하단을 향해 픽을 돌리세요.
      댓글 쓰기
    6. Microsoft Surface Pro 4 스크린 교체, 스크린 접착제 자르기: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Microsoft Surface Pro 4 스크린 교체, 스크린 접착제 자르기: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스크린 아랫면의 접착제를 자르기 위해서 픽을 Surface 오른편 가장자리에서 아래를 향해 미세요.
      • 나머지 절차를 진행하는 도중, 픽을 미는 동안 상당한 저항이 느껴지면, 작업을 중지하고 이 부분을 다시 가열하세요. 픽으로 너무 많은 압력을 가하면 유리가 깨질 수 있습니다.
      • 접착제가 다시 붙는 것을 방지하기 위해서 이 여는 픽을 오른편 가장자리에 그대로 두세요.
      댓글 쓰기
    7. Microsoft Surface Pro 4 스크린 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iOpener를 다시 가열하고 Surface 스크린 하단 가장자리에 2분 동안 적용하세요.
      댓글 쓰기
    8. Microsoft Surface Pro 4 스크린 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Microsoft Surface Pro 4 스크린 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Microsoft Surface Pro 4 스크린 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 새 여는 픽을 하단 오른편 모서리에 끼우고 하단 가장자리를 향해서 모서리를 따라 미세요
      • 여는 픽을 하단-오른편 모서리 주의에 0.25in (6mm) 이상 끼우지 마세요. 픽을 너무 깊이 끼우면 LCD를 손상할 수 있습니다.
      • Surface 하단 가장자리를 따라 픽을 밀어서 스크린 접착제를 자르세요.
      • 하단 가장자리를 따라서 여는 픽을 0.45in (12mm) 이상 끼우지 마세요.
      • 접착제가 다시 붙는 것을 방지하기 위해서 이 픽을 하단 가장자리에 그대로 두세요.
      댓글 쓰기
    9. Microsoft Surface Pro 4 스크린 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iOpener를 다시 가열하고 Surface 스크린 왼편 가장자리에 2분 동안 적용하세요.
      • 태블릿을 충분히 따뜻하게 하려면 iOpener를 여러 번 재가열하고 다시 적용해야 할 수 있습니다. 과열을 방지하려면 iOpener 지침을 따르세요.
      댓글 쓰기
    10. Microsoft Surface Pro 4 스크린 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Microsoft Surface Pro 4 스크린 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Microsoft Surface Pro 4 스크린 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 새 여는 픽을 하단 왼편 모서리에 끼우고 왼편 가장자리를 향해서 모서리를 따라 미세요
      • 왼편 가장자리 하단 2.5인치 (65mm) 밑을 자를 때 조심하세요. 여는 픽은 1/8인치 (3mm) 이상 끼우지 마세요. 디스플레이 케이블은 베젤의 이 부분 근처에 있으며 쉽게 손상됩니다.
      • 일단 디스플레이 케이블 영역을 지나면 픽을 다시 0.45in (12mm) 끼울 수 있습니다.
      • Surface 왼편 가장자리를 따라 픽을 밀어서 스크린 접착제를 자르세요.
      • 접착제가 다시 붙는 것을 방지하기 위해서 이 픽을 왼편 가장자리에 그대로 두세요.
      댓글 쓰기
    11. Microsoft Surface Pro 4 스크린 교체: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iOpener를 다시 가열하고 Surface 스크린 상단 가장자리에 2분 동안 적용하세요.
      • 이 가장자리의 접착가 가장 두꺼우며, 태블릿을 충분히 따뜻하게 하려면 iOpener를 여러 번 재가열하고 다시 적용해야 할 수 있습니다. 과열을 방지하려면 iOpener 지침을 따르세요.
      댓글 쓰기
    12. Microsoft Surface Pro 4 스크린 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Microsoft Surface Pro 4 스크린 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Microsoft Surface Pro 4 스크린 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 여는 픽으로 왼편 모서리를 따라서 돌아 밀고 Surface 상단 가장자리를 따라 미세요. 픽을 왼편 가장자리에서 2.75인치를 (70mm) 남기고 멈추세요.
      • 케이스 상단 가장자리의 다음 6인치는 (15cm) 케이스와 스크린 베젤 사이에 위치한 왼편 및 오른편 안테나로 덮여 있습니다. 안테나를 손상하지 않도록 다음 단계를 조심히 따르세요.
      댓글 쓰기
    13. Microsoft Surface Pro 4 스크린 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 Microsoft Surface Pro 4 스크린 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 Microsoft Surface Pro 4 스크린 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 연약한 안테나 케이블은 스크린 상단 가장자리 아래에 있습니다. 안테나 케이블을 손상하지 않도록 절차를 조심히 따르세요.
      • 방금 자르기를 멈춘 스크린 아랫면에 픽의 뾰족한 부분을 끼우세요. 베젤 가장자리보다 깊게 픽을 끼우지 마세요.
      • 픽을 오른편으로 조심히 굴리고 픽의 긴 가장자리를 베젤 아랫면의 스크린 접착제에 끼우고 움직여 접착제를 자르세요. Surface 가장자리를 따라서 픽을 밀지 마세요.
      • 방금 자른 위치에 픽의 뾰족한 부분을 끼우는 동작을 반복하고 Surface 오른편 가장자리에서 2.5인치를 (64mm) 남길 때 까지 Surface 상단 가장자리를 따라 오른편으로 굴리세요.
      댓글 쓰기
    14. Microsoft Surface Pro 4 스크린 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 Microsoft Surface Pro 4 스크린 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 Microsoft Surface Pro 4 스크린 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 일단 안테나 위의 접착제를 자르고 (왼편 가장자리에서 8.5인치, 또는 22cm, 떨어져 있음), 나머지 surface 상단 가장자리를 따라서 픽을 밀고 오른편 상단 모서리를 따라 돌아서 나머지 접착제를 자르세요.
      댓글 쓰기
    15. Microsoft Surface Pro 4 스크린 교체, Surface 열기: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 Microsoft Surface Pro 4 스크린 교체, Surface 열기: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 Microsoft Surface Pro 4 스크린 교체, Surface 열기: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Surface 케이스에서 스크린 어셈블리를 아주 천천히 들어 올리세요. 저항이 느껴지면, 그만 들어 올리고 모든 접착제가 분리되었는지 확인하세요.
      • 아직 스크린을 분리하지 마세요. 마더보드에 케이블 두 개가 여전히 연결되어 있습니다.
      • 여는 픽을 사용하여 남아 있는 접착제를 자르세요.
      댓글 쓰기
    16. Microsoft Surface Pro 4 스크린 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 Microsoft Surface Pro 4 스크린 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 Microsoft Surface Pro 4 스크린 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스크린 하단을 마더보드 디스플레이 커넥터에 더 가깝게 밀면서 케이스와 멀어지도록 스크린 어셈블리 상단을 들어 올리세요.
      • 커넥터가 위를 향하도록 하고 스크린을 케이스 위에 살살 놓으세요. 디스플레이 케이블을 구기지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    17. Microsoft Surface Pro 4 스크린 교체, EMI 실드 분리 팁: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 Microsoft Surface Pro 4 스크린 교체, EMI 실드 분리 팁: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 Microsoft Surface Pro 4 스크린 교체, EMI 실드 분리 팁: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      $3.99
      • 이 방법을 사용하여 수리하는 동안 필요한 EMI 실드를 분리하세요하려면 이 방법을 사용하십시오:
      • 곡형 핀셋의 한쪽 끝을 사용하여 "teeth" 사이의 틈에서 EMI 쉴드를 들어 올리세요.
      • 실드가 분리될 때까지 실드 주변의 다른 곳에도 이 절차를 반복하세요.
      • 실드를 너무 많이 변형하지 마세요—재조립하는 동안 실드를 다시 설치해야 합니다.
      • 다시 설치하려면 변형된 부분을 최대한 복원하여 "teeth"가 마더보드의 테두리와 정렬되는지 확인하고 EMI 실드의 전체 둘레를 아래로 눌러주세요.
      • 모든 "teeth"가 금속 테두리에 꼭 맞고 EMI 실드 밑에서 구부러지지 않는지 확인하세요.
      • "teeth"가 리본 케이블 상단의 금색 전도성 스트립에도 닿아 있는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    18. Microsoft Surface Pro 4 스크린 교체, 스크린 분리하기: 18 단계, 이미지 3개 중 1개 Microsoft Surface Pro 4 스크린 교체, 스크린 분리하기: 18 단계, 이미지 3개 중 2개 Microsoft Surface Pro 4 스크린 교체, 스크린 분리하기: 18 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 핀셋을 사용하여 디스플레이 케이블 커넥터를 덮고 있는 EMI 실드 두 개를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    19. Microsoft Surface Pro 4 스크린 교체: 19 단계, 이미지 3개 중 1개 Microsoft Surface Pro 4 스크린 교체: 19 단계, 이미지 3개 중 2개 Microsoft Surface Pro 4 스크린 교체: 19 단계, 이미지 3개 중 3개
      • ​​Spudger/스퍼저의 평평한 끝으로 각 디스플레이 케이블을 들어 올려 마더보드에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    20. Microsoft Surface Pro 4 스크린 교체, 스크린 분리하기: 20 단계, 이미지 1개 중 1개
      • ​​Surface에서 스크린을 분리하세요.
      • 재조립할 때, 여기서 잠시 멈추고 이 안내서를 따라서 스크린 접착제를 교체하세요.
      댓글 쓰기
    1. Microsoft Surface Pro 4 스크린 교체, 디스플레이 케이블 분리하기: 21 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 여는 픽을 사용하여 디스플레이 보드를 덮고 있는 EMI 실드의 한쪽 가장자리를 들어 올리세요.
      • 실드를 너무 많이 변형하지 마세요—재조립할 때 실드를 다시 설치해야 합니다.
      • 재조립 시 EMI 쉴드의 "돌기" 부분이 리본 케이블 상단의 전도성 스트립에 닿도록 하세요.
      댓글 쓰기
    2. Microsoft Surface Pro 4 스크린 교체: 22 단계, 이미지 1개 중 1개
      • EMI 실드를 디스플레이 보드에서 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Microsoft Surface Pro 4 스크린 교체: 23 단계, 이미지 2개 중 1개 Microsoft Surface Pro 4 스크린 교체: 23 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 디스플레이 상호연결 케이블을 위로 들어 올려 보드 소켓에서 빼세요.
      댓글 쓰기
    4. Microsoft Surface Pro 4 스크린 교체: 24 단계, 이미지 3개 중 1개 Microsoft Surface Pro 4 스크린 교체: 24 단계, 이미지 3개 중 2개 Microsoft Surface Pro 4 스크린 교체: 24 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 여는 도구를 사용하여 디스플레이 보드를 덮고 있는 EMI 실드의 한쪽 가장자리를 들어 올리세요.
      • EMI 실드를 분리하세요.
      • 재조립 시, "갈고리"가 리본 케이블 상단의 금색 전도성 스트립에 닿도록 하세요.
      댓글 쓰기
    5. Microsoft Surface Pro 4 스크린 교체: 25 단계, 이미지 2개 중 1개 Microsoft Surface Pro 4 스크린 교체: 25 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 디지타이저 커넥터를 스크린 소켓에서 똑바로 들어 올려 빼세요.
      댓글 쓰기
    6. Microsoft Surface Pro 4 스크린 교체, 디스플레이 보드 분리하기: 26 단계, 이미지 3개 중 1개 Microsoft Surface Pro 4 스크린 교체, 디스플레이 보드 분리하기: 26 단계, 이미지 3개 중 2개 Microsoft Surface Pro 4 스크린 교체, 디스플레이 보드 분리하기: 26 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Spudger/스퍼저를 사용하여 디스플레이 케이블 ZIF 커넥터의 작은 잠금 덮개를 뒤집으세요.
      댓글 쓰기
    7. Microsoft Surface Pro 4 스크린 교체: 27 단계, 이미지 3개 중 1개 Microsoft Surface Pro 4 스크린 교체: 27 단계, 이미지 3개 중 2개 Microsoft Surface Pro 4 스크린 교체: 27 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 핀셋을 사용하여 디스플레이 케이블을 디스플레이 보드 소켓에서 슬며시 빼세요.
      • 재조립 시, 새 화면을 설치하는 경우 디스플레이 케이블 하단의 라이너를 제거하여 전도성 스트립을 노출하세요.
      댓글 쓰기
    8. Microsoft Surface Pro 4 스크린 교체, 디스플레이 보드 분리하기: 28 단계, 이미지 3개 중 1개 Microsoft Surface Pro 4 스크린 교체, 디스플레이 보드 분리하기: 28 단계, 이미지 3개 중 2개 Microsoft Surface Pro 4 스크린 교체, 디스플레이 보드 분리하기: 28 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 여는 픽을 디스플레이 보드 밑에서 밀어 스크린 뒷면 붙어있는 접착제를 제거하세요.
      • 접착제가 잘 떨어지지 않는 경우 iOpener, 헤어 드라이어 또는 열선 총을 사용하여 디스플레이 보드를 가열하면 도움이 될 수 있습니다. 스크린을 과열하지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    9. Microsoft Surface Pro 4 스크린 교체: 29 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 디스플레이 보드를 분리하세요.
      • 재조립할 때, (≥90%) 이소프로필 알코올과 보풀이 없는 천 또는 커피 필터를 사용하여 디스플레이 보드 아랫면의 접착제를 제거하세요. 그 다음에, 양면 구리 테이프와 같은 새로운 도전성 접착제를 부착하고 이를 새 스크린에 고정하세요.
      댓글 쓰기
    10. Microsoft Surface Pro 4 스크린 교체: 30 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스크린만 남습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면, 위의 단계들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 기본 문제 해결 또는 답변 커뮤니티에 질문하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 110명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Sam Omiotek
회원 가입일: 02/25/19
100,706 평판
안내서 289개를 작성함
62가이드 댓글
Thank you for your guide.
I've removed the cracked screen from my Surface Pro 4 and hope to replace it with a new screen I bought on eBay. Unfortunately, the new screen doesn't seem to have the NTrig board attached to it.
Is it possible to remove that little board from the old screen? If so, how?
alex - 답글 공유
I'm also interested on this. as I can't find a screen seller that includes the NTrig board. Did you manage to do it, Alex?
Óscar Espeso Gil - 답글 공유
Yes you can heat up the board and remove it and move it over to the new screen. However my problem is that now I have a vertical dead spot about 2 inches wide from the "J" key to the "L" key up and down the screen. I can't find any damage to the cables or boards... I have replaced the screen twice now and nothing.
Jordan Mershon - 답글 공유
Same problem as the guy above, moved the n-trig board over, touch is unresponsive in certain spots, anyone find a solution to this?
Raul Garcia - 답글 공유
I'll be moving the board over as well, I am told to make sure the cables are completely connected, Check and Re-Check. This seemed to have fixed most problems with the touch being unresponsive in some area's.
jayroca23 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 16
지난 7일: 142
지난 30일: 716
전체 시간: 270,810
