주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Microsoft Surface Pro 7+ SSD Replacement
필요한 것
    1. Microsoft Surface Pro 7+ SSD Replacement, Before you begin: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Before starting your repair, unplug all cables and fully shut down your Surface Pro.
      댓글 쓰기
    1. Microsoft Surface Pro 7+ SSD Replacement, Open the kickstand: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Microsoft Surface Pro 7+ SSD Replacement, Open the kickstand: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Open the kickstand to about 90 degrees.
      댓글 쓰기
    1. Microsoft Surface Pro 7+ SSD Replacement, Remove the SSD door: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Microsoft Surface Pro 7+ SSD Replacement, Remove the SSD door: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Microsoft Surface Pro 7+ SSD Replacement, Remove the SSD door: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Firmly press a SIM eject tool into the small hole in the corner of the SSD door until it pops up.
      • Alternatively, you can also use a small, straightened paper clip.
      • Remove the SSD door.
      댓글 쓰기
    1. Microsoft Surface Pro 7+ SSD Replacement, Remove the SSD screw: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Microsoft Surface Pro 7+ SSD Replacement, Remove the SSD screw: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Removing the SSD also functions as a battery disconnect and should be done before all major repairs.
      • Use a Torx Plus 3IP screwdriver to remove the 2.2 mm‑long screw securing the SSD.
      댓글 쓰기
    2. Microsoft Surface Pro 7+ SSD Replacement, Remove the SSD: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Microsoft Surface Pro 7+ SSD Replacement, Remove the SSD: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Don't pull up at a sharp angle, or you may damage the SSD and its socket.
      • Use your fingers to pull the SSD out of its socket at a shallow angle.
      댓글 쓰기
결론
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Once your laptop is reassembled, follow Microsoft's post SSD replacement guide.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
Spencer Day
회원 가입일: 09/14/22
197,759 평판
안내서 1,243개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 38
지난 30일: 254
전체 시간: 714
