주요 콘텐츠로 건너뛰기
Microsoft Surface Pro 7 MicroSD 카드 판독기 교체
필요한 것
  1. Microsoft Surface Pro 7 MicroSD 카드 판독기 교체, 스크린에 테이프 붙이기: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Microsoft Surface Pro 7 MicroSD 카드 판독기 교체, 스크린에 테이프 붙이기: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Microsoft Surface Pro 7 MicroSD 카드 판독기 교체, 스크린에 테이프 붙이기: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 보안경을 착용하여 눈을 보호하고 LCD 스크린을 손상하지 않도록 주의하세요.
    • 디스플레이 유리에 금이 간 경우, 유리에 테이프를 붙여서 수리하는 동안 더 이상의 파손을 방지하고 신체 상해를 막으세요.
    • 전체 화면을 덮을 때까지 Surface 디스플레이 위에 투명 포장 테이프를 붙여주세요.
    • 이렇게 하면 유리 조각을 관리하며 디스플레이 들어 올릴 때 구조를 유지할 수 있습니다.
  2. Microsoft Surface Pro 7 MicroSD 카드 판독기 교체, 스크린 오른편 가장자리 가열하기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 분해를 시작하기 전에 Surface 전원을 완전히 끄세요.
    • iOpener를 가열하고 Surface 스크린 오른편 가장자리에 2분 동안 적용하세요.
    • Surface를 충분히 따뜻하게 하려면 iOpener를 여러 번 재가열하고 다시 적용해야 할 수 있습니다. 과열을 방지하려면 iOpener 지침을 따르세요.
    • 열이 더 많이 필요하면 헤어 드라이어, 열선 총 또는 핫 플레이트를 사용할 수도 있지만, Surface을 과열하지 않도록 주의하세요—스크린과 내부 배터리는 열 손상에 취약합니다.
  3. Microsoft Surface Pro 7 MicroSD 카드 판독기 교체, 접착제 배치 형식을 기억하기: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 계속하기 전에 스크린 접착제 배치 형식을 기억하세요.
    • 이 부분에는 접착제만 있어서 잘라도 무방합니다.
    • 디스플레이 보드와 플렉스 케이블은 가장자리에 가깝게 있습니다. 접착제를 조심히 자르고 픽은 1/8인치 (3mm) 이상 끼우지 마세요.
    • 손상하기 쉬운 안테나 케이블은 스크린 이 부분 밑에 있습니다. 손상하지 않도록 13 번째 절차를 조심히 따르세요. 접착제도 이곳이 가장 두껍습니다.
  4. Microsoft Surface Pro 7 MicroSD 카드 판독기 교체, 스피커 입구에 여는 픽 끼우기: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Microsoft Surface Pro 7 MicroSD 카드 판독기 교체, 스피커 입구에 여는 픽 끼우기: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 픽을 스크린의 스피커 틈에 끼우고 유리와 스피커 그릴 사이에서 픽을 미세요.
    • 여는 픽을 스크린 가장자리의 검정색 베젤보다 깊게 끼우지 마세요. 픽을 너무 깊이 끼우면 LCD를 손상할 수 있습니다.
  5. Microsoft Surface Pro 7 MicroSD 카드 판독기 교체, 스크린 밑에서 여는 픽 밀기: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Microsoft Surface Pro 7 MicroSD 카드 판독기 교체, 스크린 밑에서 여는 픽 밀기: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스피커 컷아웃 하단 가장자리 아랫면에서 픽을 밀기 위해 Surface 하단을 향해 픽을 돌리세요.
  6. Microsoft Surface Pro 7 MicroSD 카드 판독기 교체, 스크린 접착제 자르기: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Microsoft Surface Pro 7 MicroSD 카드 판독기 교체, 스크린 접착제 자르기: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스크린 아랫면의 접착제를 자르기 위해서 픽을 Surface 오른편 가장자리에서 아래를 향해 미세요.
    • 나머지 절차를 진행하는 도중, 픽을 미는 동안 상당한 저항이 느껴지면, 작업을 중지하고 이 부분을 다시 가열하세요. 픽으로 너무 많은 압력을 가하면 유리가 깨질 수 있습니다.
    • 접착제가 다시 붙는 것을 방지하기 위해서 이 여는 픽을 오른편 가장자리에 그대로 두세요.
  7. Microsoft Surface Pro 7 MicroSD 카드 판독기 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iOpener를 다시 가열하고 Surface 스크린 하단 가장자리에 2분 동안 적용하세요.
    • 태블릿을 충분히 따뜻하게 하려면 iOpener를 여러 번 재가열하고 다시 적용해야 할 수 있습니다. 과열을 방지하려면 iOpener 지침을 따르세요.
    • 더 많은 열이 필요하면 헤어 드라이어 또는 열선 총을 사용할 수도 있지만 Surface를 과열하지 않도록 주의하세요—스크린과 내부 배터리는 열 손상에 취약합니다.
  8. Microsoft Surface Pro 7 MicroSD 카드 판독기 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Microsoft Surface Pro 7 MicroSD 카드 판독기 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Microsoft Surface Pro 7 MicroSD 카드 판독기 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 새 여는 픽을 하단 오른편 모서리에 끼우고 하단 가장자리를 향해서 모서리를 따라 미세요
    • 여는 픽을 스크린 측면의 검정색 베젤보다 깊게 끼우지 마세요. 픽을 너무 깊이 끼우면 LCD를 손상할 수 있습니다.
    • Surface 하단 가장자리를 따라 픽을 밀어서 스크린 접착제를 자르세요.
    • 접착제가 다시 붙는 것을 방지하기 위해서 이 픽을 하단 가장자리에 그대로 두세요.
  9. Microsoft Surface Pro 7 MicroSD 카드 판독기 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iOpener를 다시 가열하고 Surface 스크린 왼편 가장자리에 2분 동안 적용하세요.
  10. Microsoft Surface Pro 7 MicroSD 카드 판독기 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Microsoft Surface Pro 7 MicroSD 카드 판독기 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Microsoft Surface Pro 7 MicroSD 카드 판독기 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 새 여는 픽을 하단 왼편 모서리에 끼우고 왼편 가장자리를 향해서 모서리를 따라 미세요
    • 왼편 가장자리 하단 2.5인치 (65mm) 밑을 자를 때 조심하세요. 여는 픽은 1/8인치 (3mm) 이상 끼우지 마세요. 디스플레이 케이블은 베젤의 이 부분 근처에 있으며 쉽게 손상됩니다. 일단 디스플레이 케이블 영역을 지나면 픽을 베젤을 지나서 끼우지 마세요.
    • Surface 왼편 가장자리를 따라 픽을 밀어서 스크린 접착제를 자르세요.
    • 접착제가 다시 붙는 것을 방지하기 위해서 이 픽을 왼편 가장자리에 그대로 두세요.
  11. Microsoft Surface Pro 7 MicroSD 카드 판독기 교체: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 이 가장자리의 접착가 가장 두꺼우며, 태블릿을 충분히 따뜻하게 하려면 iOpener를 여러 번 재가열하고 다시 적용해야 할 수 있습니다. 과열을 방지하려면 iOpener 지침을 따르세요.
  12. Microsoft Surface Pro 7 MicroSD 카드 판독기 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Microsoft Surface Pro 7 MicroSD 카드 판독기 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Microsoft Surface Pro 7 MicroSD 카드 판독기 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여는 픽으로 왼편 모서리를 따라서 돌아 밀고 Surface 상단 가장자리를 따라 미세요. 픽을 왼편 가장자리에서 2.75인치를 (70mm) 남기고 멈추세요.
    • 케이스 상단 가장자리의 다음 6인치는 (15cm) 케이스와 스크린 베젤 사이에 위치한 왼편 및 오른편 안테나로 덮여 있습니다. 안테나를 손상하지 않도록 다음 단계를 조심히 따르세요.
  13. Microsoft Surface Pro 7 MicroSD 카드 판독기 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 Microsoft Surface Pro 7 MicroSD 카드 판독기 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 Microsoft Surface Pro 7 MicroSD 카드 판독기 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 연약한 안테나 케이블은 스크린 상단 가장자리 아래에 있습니다. 안테나 케이블을 손상하지 않도록 절차를 조심히 따르세요.
    • 방금 자르기를 멈춘 디스플레이 아랫면에 픽의 뾰족한 부분을 끼우세요. 베젤 가장자리보다 깊게 픽을 끼우지 마세요.
    • 픽을 오른편으로 조심히 굴리고 픽의 긴 가장자리를 베젤 아랫면의 스크린 접착제에 끼우고 움직여 접착제를 자르세요. Surface 가장자리를 따라서 픽을 밀지 마세요.
    • 방금 자른 위치에 픽의 뾰족한 부분을 끼우는 동작을 반복하고 Surface 오른편 가장자리에서 2.5인치를 (64mm) 남길 때 까지 Surface 상단 가장자리를 따라 오른편으로 굴리세요.
  14. Microsoft Surface Pro 7 MicroSD 카드 판독기 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 Microsoft Surface Pro 7 MicroSD 카드 판독기 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 Microsoft Surface Pro 7 MicroSD 카드 판독기 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 일단 안테나 위의 접착제를 자르고 (왼편 가장자리에서 8.5인치, 또는 22cm, 떨어져 있음), 나머지 surface 상단 가장자리를 따라서 픽을 밀고 오른편 상단 모서리를 따라 돌아서 나머지 접착제를 자르세요.
  15. Microsoft Surface Pro 7 MicroSD 카드 판독기 교체, Surface 열기: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 Microsoft Surface Pro 7 MicroSD 카드 판독기 교체, Surface 열기: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Surface 케이스에서 스크린 어셈블리를 아주 천천히 들어 올리세요. 저항이 느껴지면, 그만 들어 올리고 모든 접착제가 분리되었는지 확인하세요.
    • 아직 스크린을 분리하지 마세요. 마더보드에 케이블 두 개가 여전히 연결되어 있습니다.
    • 여는 픽을 사용하여 남아 있는 접착제를 자르세요.
    • 플래시 렌즈가 Surface 케이스에서 빠져나올 수 있습니다.렌즈를 추적하고 재조립할 때 케이스 컷아웃에 끼우세요
  16. Microsoft Surface Pro 7 MicroSD 카드 판독기 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 Microsoft Surface Pro 7 MicroSD 카드 판독기 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋과 spudger/스퍼저를 손 닿는 곳에 두세요.
    • 스크린 하단을 마더보드 디스플레이 커넥터에 더 가깝게 밀면서 케이스와 멀어지도록 스크린 어셈블리 상단을 들어 올리세요.
    • 디스플레이 리본 케이블에 아무 압력도 가하지 마세요.
    • 한 손으로 스크린을 고정하세요.
  17. Microsoft Surface Pro 7 MicroSD 카드 판독기 교체, 배터리 분리하기: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 Microsoft Surface Pro 7 MicroSD 카드 판독기 교체, 배터리 분리하기: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 Microsoft Surface Pro 7 MicroSD 카드 판독기 교체, 배터리 분리하기: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 배터리 커넥터 양쪽을 조심히 누르세요.
    • 이쪽 저쪽을 번갈아가며 눌러서 커넥터를 소켓에서 부드럽게 빼세요.
  18. Microsoft Surface Pro 7 MicroSD 카드 판독기 교체, 디스플레이 케이블 분리하기: 18 단계, 이미지 3개 중 1개 Microsoft Surface Pro 7 MicroSD 카드 판독기 교체, 디스플레이 케이블 분리하기: 18 단계, 이미지 3개 중 2개 Microsoft Surface Pro 7 MicroSD 카드 판독기 교체, 디스플레이 케이블 분리하기: 18 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 핀셋을 사용하여 왼편 디스플레이 케이블 커넥터를 덮고 있는 은색 테이프를 벗기세요.
    • 리본 케이블에서 테이프를 떼지 마세요.
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 테이프 아랫면에 끼우고 커넥터를 들어 올려 마더보드에서 분리하세요.
  19. Microsoft Surface Pro 7 MicroSD 카드 판독기 교체: 19 단계, 이미지 3개 중 1개 Microsoft Surface Pro 7 MicroSD 카드 판독기 교체: 19 단계, 이미지 3개 중 2개 Microsoft Surface Pro 7 MicroSD 카드 판독기 교체: 19 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 핀셋을 사용하여 오른편 디스플레이 케이블 커넥터를 덮고 있는 은색 테이프를 벗기세요.
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 오른편 디스플레이 케이블을 들어 올려 마더보드에서 분리하세요.
  20. Microsoft Surface Pro 7 MicroSD 카드 판독기 교체: 20 단계, 이미지 1개 중 1개
  21. Microsoft Surface Pro 7 MicroSD 카드 판독기 교체, 마더보드 EMI 실드 분리하기: 21 단계, 이미지 1개 중 1개
    • T3 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 EMI 실드를 고정하는 2.4mm 나사 네 개를 풀어주세요.
  22. Microsoft Surface Pro 7 MicroSD 카드 판독기 교체: 22 단계, 이미지 3개 중 1개 Microsoft Surface Pro 7 MicroSD 카드 판독기 교체: 22 단계, 이미지 3개 중 2개 Microsoft Surface Pro 7 MicroSD 카드 판독기 교체: 22 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 핀셋을 사용하여 구리 방열판에 마더보드 EMI 실드를 부착하는 은색 테이프 세 개를 조심히 벗기세요.
    • 이 테이프 조각들은 마더보드 EMI 실드에 남아 있어도 괜찮으며 완전히 제거할 필요는 없습니다.
  23. Microsoft Surface Pro 7 MicroSD 카드 판독기 교체: 23 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 마더보드 EMI 실드 주위를 둘러싼 작은 화살표에 주목하세요. 이들은 실드를 마더보드에 고정하는 각 클립의 위치를 ​​표시합니다.
    • 재조립할 때, 각 화살표를 눌러서 클립들을 확실히 고정하세요.
  24. Microsoft Surface Pro 7 MicroSD 카드 판독기 교체: 24 단계, 이미지 2개 중 1개 Microsoft Surface Pro 7 MicroSD 카드 판독기 교체: 24 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 도구로 배터리에 구멍을 내거나 배터리를 변형하지 않도록 주의하세요.
    • 배터리에 인접한 클립부터 시작하여, 여는 도구를 각 화살표 아래에서 사용하여 마더보드 EMI 실드를 조심히 들어 올려서 클립들을 분리하세요.
    • EMI 실드 변형을 최소화 하세요. EMI 실드는 재사용해야 합니다.
  25. Microsoft Surface Pro 7 MicroSD 카드 판독기 교체: 25 단계, 이미지 3개 중 1개 Microsoft Surface Pro 7 MicroSD 카드 판독기 교체: 25 단계, 이미지 3개 중 2개 Microsoft Surface Pro 7 MicroSD 카드 판독기 교체: 25 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여는 도구를 계속 사용하여 마더보드 EMI 실드 전체를 둘러싸고 있는 클립들을 분리하세요.
  26. Microsoft Surface Pro 7 MicroSD 카드 판독기 교체: 26 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 마더보드EMI 실드를 분리하세요.
  27. Microsoft Surface Pro 7 MicroSD 카드 판독기 교체, 방열판 분리하기: 27 단계, 이미지 3개 중 1개 Microsoft Surface Pro 7 MicroSD 카드 판독기 교체, 방열판 분리하기: 27 단계, 이미지 3개 중 2개 Microsoft Surface Pro 7 MicroSD 카드 판독기 교체, 방열판 분리하기: 27 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 구리 방열판에서 중앙 열 패드를 살살 떼세요.
    • 열 패드는 약한 접착제로 제자리에 고정되어 있습니다.
    • 열 패드는 연약하여 쉽게 찢어집니다.
  28. Microsoft Surface Pro 7 MicroSD 카드 판독기 교체: 28 단계, 이미지 2개 중 1개 Microsoft Surface Pro 7 MicroSD 카드 판독기 교체: 28 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 방열판에서 나머지 열 패드 두 개를 떼세요.
    • 재조립할 때, 열 패드의 구리 스트립을 방열판과 재정렬하세요.
  29. Microsoft Surface Pro 7 MicroSD 카드 판독기 교체: 29 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 드라이버를 사용하여 방열판을 고정하는 다음 나사 일곱 개를 풀어주세요:
    • 3.4mm T5 Torx/톡스 나사 네 개
    • 2.7mm T3 Torx/톡스 나사 세 개
  30. Microsoft Surface Pro 7 MicroSD 카드 판독기 교체: 30 단계, 이미지 3개 중 1개 Microsoft Surface Pro 7 MicroSD 카드 판독기 교체: 30 단계, 이미지 3개 중 2개 Microsoft Surface Pro 7 MicroSD 카드 판독기 교체: 30 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 방열판을 똑바로 살살 들어올려 기기에서 분리하세요.
    • 방열판은 서멀 페이스트로 CPU에 살짝 붙어 있습니다.
    • 재조립할 때, 반드시 새 써멀 페이스트를 발라주세요.
    • 방열판 파이프 각 끝에 있는 작은 구멍 두 개를 케이스의 상응하는 핀에 배치하여 올바르게 정렬하도록 하세요.
  31. Microsoft Surface Pro 7 MicroSD 카드 판독기 교체, MicroSD 카드 판독기 분리하기: 31 단계, 이미지 3개 중 1개 Microsoft Surface Pro 7 MicroSD 카드 판독기 교체, MicroSD 카드 판독기 분리하기: 31 단계, 이미지 3개 중 2개 Microsoft Surface Pro 7 MicroSD 카드 판독기 교체, MicroSD 카드 판독기 분리하기: 31 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여는 도구를 사용하여 microSD 카드 판독기 커넥터를 덮고 있는 EMI 실드의 가장자리를 들어 올려 마더보드에서 분리하세요.
  32. Microsoft Surface Pro 7 MicroSD 카드 판독기 교체: 32 단계, 이미지 2개 중 1개 Microsoft Surface Pro 7 MicroSD 카드 판독기 교체: 32 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 microSD 카드 판독기 리본 케이블을 들어 올려 분리하세요.
  33. Microsoft Surface Pro 7 MicroSD 카드 판독기 교체: 33 단계, 이미지 1개 중 1개
    • T5 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 microSD 카드 판독기를 고정하는 3.1mm 나사 두 개를 풀어주세요.
  34. Microsoft Surface Pro 7 MicroSD 카드 판독기 교체: 34 단계, 이미지 1개 중 1개
    • MicroSD 카드 판독기를 분리하세요.
결론
기기를 재조립하려면, 위의 단계들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 기본 문제 해결 또는 답변 커뮤니티에 질문하세요.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Sam Omiotek
회원 가입일: 02/25/19
83,813 평판
안내서 290개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 10
지난 7일: 21
지난 30일: 58
전체 시간: 2,088
