소개
이 안내서를 따라서 Microsoft Surface Pro X 우측 스피커를 분리 및 교체하세요.
경고: 수리를 시작하기 전에 Surface에서 SSD를 반드시 분리하세요. 이렇게 하면 배터리가 분리되며 기기 손상을 방지할 수 있습니다.
이 수리는 재조립할 때 CPU에 새 서멀 그리스 바르기가 필요합니다. 새 서멀 그리스와 고농도 이소프로필 알코올 또는 특수 서멀 그리스 클리너가 있는지 확인하세요.
안전을 위해서, Surface를 분리하기 전에 배터리를 25% 이하로 방전하세요. 이는 배터리 수리 도중 실수로 손상할 때 일어날 수 있는 화재 위험을 줄일 수 있습니다. 배터리가 부풀어 올랐다면 적절한 예방 조치를 취하세요.
필요한 것
킥스탠드를 90° 이상 들어 올려서 Surface 화면과 수직이 되도록 하세요. 힌지를 더 많이 열수록 SSD 및 SIM 카드 도어에 더 쉽게 접근할 수 있습니다.
Surface 하단 오른편 모서리 근처에 있는 SSD 및 SIM 카드 도어 오른쪽 하단 모서리의 작은 구멍에 SIM 카드 꺼내기 도구 또는 클립을 끼우세요.
꾹 눌러서 도어를 여세요.
손가락 또는 spudger/스퍼저를 사용하여 SSD의 오목한 부분 가장자리가 빠질 정도만 SSD를 들어 올리세요.
SSD를 소켓에서 똑바로 살살 잡아당겨 빼세요.
디스플레이 유리에 금이 간 경우, 유리에 테이프를 붙여서 수리하는 동안 더 이상의 파손을 방지하고 신체 상해를 막으세요.
Surface 전체 화면을 덮을 때까지 디스플레이 위에 투명 포장 테이프를 겹쳐서 붙여주세요.
나머지 안내서 내용을 최선을 다해 따르세요. 하지만, 일단 유리가 깨지면, 작업하는 동안 계속 금이 갈 수 있으며 금속 도구를 사용하여 깨진 유리를 퍼내야 할 수도 있습니다.
흡입 컵을 들어 올려 스크린과 프레임 사이에 틈을 만드세요.
틈에 약 2mm 정도 여는 픽을 끼우세요. 접착제가 다시 붙는 것을 방지하기 위해서 여는 픽을 틈에 그대로 두세요.
스크린과 프레임 사이의 틈에 두 번째 여는 픽을 끼우세요.
픽을 Surface 오른편 가장자리 하단으로 밀어서 스크린 아래의 접착제를 자르세요.
접착제가 다시 붙는 것을 방지하기 위해서 여는 픽을 오른편 가장자리에 그대로 두세요.
프레임과 30° 각도가 되도록 스크린 상단 가장자리를 들어 올리세요.
하단 가장자리가 프레임 중앙에 오도록 스크린을 돌리세요. 스크린은 프레임과 수직이어야 합니다.
스크린이 밑을 향하도록 90° 돌리세요. 프레임에 스크린을 놓으세요.
Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 디스플레이 케이블 프레스 커넥터의 오른편 밑에 끼우세요.
프레스 커넥터의 오른편을 들어 올려서 스크린의 디스플레이 케이블 소켓에서 분리하세요.
접착제에 (90% 이상) 고농도 이소프로필 알코올 몇 방울을 떨어뜨리세요.
면봉 또는 spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 접착제를 닦아주세요.
보풀이 없는 천이나 커피 필터를 사용하여 남아 있는 접착제를 닦아주세요.
교체용 접착제를 바르기 전에 표면을 완전히 건조시키세요.
기존 스크린 접착제가 있던 프레임에 새 접착 스트립 또는 프리컷 접착제를 적용하세요.
방열판을 고정하는 나사 열 네개를 풀어주세요:
2.2mm T3 Torx/톡스 나사 여덟 개
2.0mm T3 Torx/톡스 나사 한 개
3.2mm T3 Torx/톡스 나사 한 개
2.5mm T6 Torx/톡스 나사 네 개
디스플레이 케이블 바로 왼편 하단 가장자리 방열판 밑 약 2mm 지점에 여는 픽을 끼우세요.
여는 픽을 열파이프를 향해 왼편으로 밀어 방열판을 CPU에서 분리하세요.
Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 우측 스피커 케이블 쪽을 손가락으로 잡을 수 있을 만큼 들어 올리세요.
우측 스피커를 프레임에서 분리하세요.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 위의 단계들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 기본 문제 해결 또는 Microsoft Surface Pro X 답변 커뮤니티에 질문하세요.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
