주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
Microsoft Surface Pro X SSD Port 교체
필요한 것
  1. Microsoft Surface Pro X SSD Port 교체, 킥스탠드 열기: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Microsoft Surface Pro X SSD Port 교체, 킥스탠드 열기: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Surface Pro X를 확실히 끄고 부드러운 표면에 화면이 향하도록 놓으세요.
    • 기기를 끄고나서 수리를 시작하기 전에 Surface에서 SSD를 분리해야 합니다. 이렇게 하면 배터리가 분리되며 기기 손상을 방지할 수 있습니다.
    • 킥스탠드를 90° 이상 들어 올려서 Surface 화면과 수직이 되도록 하세요. 힌지를 더 많이 열수록 SSD 및 SIM 카드 도어에 더 쉽게 접근할 수 있습니다.
  2. Microsoft Surface Pro X SSD Port 교체, SSD 및 SIM 카드 도어 열기: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Microsoft Surface Pro X SSD Port 교체, SSD 및 SIM 카드 도어 열기: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Surface 하단 오른편 모서리 근처에 있는 SSD 및 SIM 카드 도어 오른쪽 하단 모서리의 작은 구멍에 SIM 카드 꺼내기 도구 또는 클립을 끼우세요.
    • 꾹 눌러서 도어를 여세요.
  3. Microsoft Surface Pro X SSD Port 교체, SSD 및 SIM 카드 도어 분리하기: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
  4. Microsoft Surface Pro X SSD Port 교체, SSD 나사 풀기: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • T3 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 SSD를 고정하는 2.4mm 나사를 풀어주세요.
  5. Microsoft Surface Pro X SSD Port 교체, SSD 분리하기: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Microsoft Surface Pro X SSD Port 교체, SSD 분리하기: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Microsoft Surface Pro X SSD Port 교체, SSD 분리하기: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 손가락 또는 spudger/스퍼저를 사용하여 SSD의 오목한 부분 가장자리가 빠질 정도만 SSD를 들어 올리세요.
    • 필요 이상으로 SSD를 들어 올리지 마세요—SSD 또는 해당 소켓을 손상할 수 있습니다.
    • SSD를 소켓에서 똑바로 살살 잡아당겨 빼세요.
    • SSD를 재설치할 때, SSD가 제대로 장착되었는지 고정 나사를 조이기 전에 확인하세요.
  6. Microsoft Surface Pro X SSD Port 교체, 스크린에 테이프 붙이기: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Microsoft Surface Pro X SSD Port 교체, 스크린에 테이프 붙이기: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Microsoft Surface Pro X SSD Port 교체, 스크린에 테이프 붙이기: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 눈을 보호하기 위해 보안경을 착용하고 LCD 스크린을 손상하지 않도록 주의하세요.
    • 디스플레이 유리에 금이 간 경우, 유리에 테이프를 붙여서 수리하는 동안 더 이상의 파손을 방지하고 신체 상해를 막으세요.
    • Surface 전체 화면을 덮을 때까지 디스플레이 위에 투명 포장 테이프를 겹쳐서 붙여주세요.
    • 이렇게 하면 유리 조각을 관리하며 디스플레이를 들어 올릴 때 구조를 유지할 수 있습니다.
    • 나머지 안내서 내용을 최선을 다해 따르세요. 하지만, 일단 유리가 깨지면, 작업하는 동안 계속 금이 갈 수 있으며 금속 도구를 사용하여 깨진 유리를 퍼내야 할 수도 있습니다.
  7. Microsoft Surface Pro X SSD Port 교체, 스크린에 흡입 컵 부착하기: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Microsoft Surface Pro X SSD Port 교체, 스크린에 흡입 컵 부착하기: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 작업하는 동안 유리가 깨지는 경우를 대비하여 스크린 분리 절차 중에는 보안경을 착용하세요.
    • 이 과정에서 비보강, 손상하기 쉬운 디스플레이 패널이 깨질 가능성이 매우 높습니다. 접착제를 자를 때 천천히 작업하고 각별한 주의를 기울이세요.
    • 스크린이 위를 향하도록 태블릿을 작업 표면에 놓으세요.
    • 오른편 스피커 그릴 옆 스크린에 흡입 컵을 부착하세요.
  8. Microsoft Surface Pro X SSD Port 교체, 태블릿 고정하기: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 스크린을 들어올리는 동안 흡입 컵 옆 스크린에 손을 얹어서 Surface를 고정하세요.
  9. Microsoft Surface Pro X SSD Port 교체, 스크린과 프레임 사이에 틈 만들기: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Microsoft Surface Pro X SSD Port 교체, 스크린과 프레임 사이에 틈 만들기: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Microsoft Surface Pro X SSD Port 교체, 스크린과 프레임 사이에 틈 만들기: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 오른편, 하단 및 왼편 가장자리 접착제를 자를 떄 여는 픽을 3mm 이상 끼우지 마세요.
    • 흡입 컵을 들어 올려 스크린과 프레임 사이에 틈을 만드세요.
    • 틈은 여는 픽을 밀어 넣을 수 있을 만큼만 벌리면 됩니다.
    • 틈에 약 2mm 정도 여는 픽을 끼우세요. 접착제가 다시 붙는 것을 방지하기 위해서 여는 픽을 틈에 그대로 두세요.
  10. Microsoft Surface Pro X SSD Port 교체, 스크린 접착제 자르기: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Microsoft Surface Pro X SSD Port 교체, 스크린 접착제 자르기: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스크린과 프레임 사이의 틈에 두 번째 여는 픽을 끼우세요.
    • 픽을 Surface 오른편 가장자리 하단으로 밀어서 스크린 아래의 접착제를 자르세요.
    • 접착제가 다시 붙는 것을 방지하기 위해서 여는 픽을 오른편 가장자리에 그대로 두세요.
  11. Microsoft Surface Pro X SSD Port 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Microsoft Surface Pro X SSD Port 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Microsoft Surface Pro X SSD Port 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 하단 가장자리 스크린 접착제를 자를 때 픽을 3mm 이상 끼우지 마세요. 스크린의 연약한 부품들을 손상할 수 있습니다.
    • 오른편 하단 모서리에 세 번째 여는 픽을 끼우고 모서리를 따라 하단 가장자리를 향해 미세요.
  12. Microsoft Surface Pro X SSD Port 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Microsoft Surface Pro X SSD Port 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Surface 하단 가장자리를 따라 픽을 밀어서 스크린 접착제를 자르세요.
    • 접착제가 다시 붙는 것을 방지하기 위해서 여는 픽을 하단 가장자리에 그대로 두세요.
  13. Microsoft Surface Pro X SSD Port 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 Microsoft Surface Pro X SSD Port 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 Microsoft Surface Pro X SSD Port 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 왼편 하단 모서리에 네 번째 여는 픽을 끼우고 모서리를 따라 왼편 가장자리로 미세요.
    • Surface 왼편 가장자리를 따라 픽을 밀어서 스크린 접착제를 자르세요.
    • 접착제가 다시 붙는 것을 방지하기 위해서 여는 픽을 왼편 가장자리에 그대로 두세요.
  14. Microsoft Surface Pro X SSD Port 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 Microsoft Surface Pro X SSD Port 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 Microsoft Surface Pro X SSD Port 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 상단 가장자리의 접착제를 자르는 동안 여는 픽을 10mm 이상 끼우지 마세요. 스피커 그릴 근처에 픽을 3mm 이상 끼우지 마세요.
    • 다섯 번째 여는 픽을 왼편 상단 모서리에 삽입하고 모서리를 따라 상단 가장자리를 향해 미세요.
    • Surface 상단 가장자리를 따라 픽을 밀어 스크린 접착제를 자르세요.
  15. Microsoft Surface Pro X SSD Port 교체, Surface 열기: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 Microsoft Surface Pro X SSD Port 교체, Surface 열기: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 Microsoft Surface Pro X SSD Port 교체, Surface 열기: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 아직 스크린을 분리하지 마세요. 디스플레이 케이블이 마더보드에 여전히 연결되어 있습니다. 디스플레이 케이블에 무리가 가지 않도록 스크린을 Surface 프레임에 최대한 가깝게 유지하세요.
    • 이 절차를 수행할 때 스크린과 배터리가 부딪치지 않도록 하세요. 구멍난 또는 구부러진 배터리는 위험한 화학 물질을 누출하거나 열 화재 위험을 유발할 수 있습니다.
    • 프레임과 30° 각도가 되도록 스크린 상단 가장자리를 들어 올리세요.
    • 저항이 느껴지면, 그만 들어 올리고 모든 접착제가 분리되었는지 확인하세요. 여는 픽을 사용하여 남아 있는 접착제를 자르세요.
    • 하단 가장자리가 프레임 중앙에 오도록 스크린을 돌리세요. 스크린은 프레임과 수직이어야 합니다.
    • 스크린이 밑을 향하도록 90° 돌리세요. 프레임에 스크린을 놓으세요.
  16. Microsoft Surface Pro X SSD Port 교체, 디스플레이 케이블 실드 분리하기: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 Microsoft Surface Pro X SSD Port 교체, 디스플레이 케이블 실드 분리하기: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 Microsoft Surface Pro X SSD Port 교체, 디스플레이 케이블 실드 분리하기: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 디스플레이 케이블 실드의 오른편 하단 모서리 밑으로 (디스플레이 케이블은 밑을 향함) 핀셋의 뾰족한 끝을 끼우세요.
    • 스크린에서 떼려면 모서리를 들어 올리세요.
  17. Microsoft Surface Pro X SSD Port 교체: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 Microsoft Surface Pro X SSD Port 교체: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 오른편 하단 모서리에 이전 단계를 반복하세요.
  18. Microsoft Surface Pro X SSD Port 교체: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 화면에서 디스플레이 케이블 실드를 제거합니다. 디스플레이 케이블 실드가 화면에서 완전히 분리되지 않은 경우 실드 가장자리 주변의 추가 영역을 들어 올립니다.
    • 디스플레이 케이블 실드가 스크린에서 완전히 분리되지 않는다면 실드 가장자리 주변을 추가로 들어 올리세요.
  19. Microsoft Surface Pro X SSD Port 교체, 스크린 연결 해제하기: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 Microsoft Surface Pro X SSD Port 교체, 스크린 연결 해제하기: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 디스플레이 케이블 프레스 커넥터의 오른편 밑에 끼우세요.
    • 프레스 커넥터의 오른편을 들어 올려서 스크린의 디스플레이 케이블 소켓에서 분리하세요.
  20. Microsoft Surface Pro X SSD Port 교체: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 Microsoft Surface Pro X SSD Port 교체: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 디스플레이 케이블 커넥터 왼편에 이전 단계를 반복하여 스크린에서 완전히 분리하세요.
    • 이런 프레스 커넥터를 다시-붙이려면 조심히 정렬하여 한 쪽이 제대로 들어맞을 때까지 아래로 누른 다음 다른 쪽에도 반복하세요. 가운데 부분은 누르지 마세요. 커넥터를 잘못 정렬하면 핀이 구부러져 영구적인 손상을 입을 수 있습니다.
  21. Microsoft Surface Pro X SSD Port 교체, 스크린 분리하기: 21 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 프레임에서 스크린을 분리하세요.
  22. Microsoft Surface Pro X SSD Port 교체, 스피커 그릴 정보: 22 단계, 이미지 2개 중 1개 Microsoft Surface Pro X SSD Port 교체, 스피커 그릴 정보: 22 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 좌우 스피커 그릴은 Surface의 프레임 또는 스크린에 부착되어 있습니다.
    • 프레임에 부착된 스피커 그릴을 교체한다면 다음 단계를 따라서 분리하세요:
    • 여는 픽을 사용하여 그릴 밑의 접착제를 자르세요.
    • 스피커 그릴을 분리하세요.
    • 다른 스피커 그릴에도 반복하세요.
  23. Microsoft Surface Pro X SSD Port 교체: 23 단계, 이미지 2개 중 1개 Microsoft Surface Pro X SSD Port 교체: 23 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스크린에 부착된 스피커 그릴을 교체 또는 이동 한다면 다음 단계를 따라서 분리하세요:
    • 스피커 그릴을 분리하세요.
  24. Microsoft Surface Pro X SSD Port 교체, 스크린 접착제 정보: 24 단계, 이미지 3개 중 1개 Microsoft Surface Pro X SSD Port 교체, 스크린 접착제 정보: 24 단계, 이미지 3개 중 2개 Microsoft Surface Pro X SSD Port 교체, 스크린 접착제 정보: 24 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린 접착제를 교체하려면 다음 단계를 따르세요:
    • 접착제에 (90% 이상) 고농도 이소프로필 알코올 몇 방울을 떨어뜨리세요.
    • 면봉 또는 spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 접착제를 닦아주세요.
    • 보풀이 없는 천이나 커피 필터를 사용하여 남아 있는 접착제를 닦아주세요.
    • 교체용 접착제를 바르기 전에 표면을 완전히 건조시키세요.
    • 기존 스크린 접착제가 있던 프레임에 새 접착 스트립 또는 프리컷 접착제를 적용하세요.
  25. Microsoft Surface Pro X SSD Port 교체, 실드 모서리 들어 올리기: 25 단계, 이미지 2개 중 1개 Microsoft Surface Pro X SSD Port 교체, 실드 모서리 들어 올리기: 25 단계, 이미지 2개 중 2개
    • SSD 포트를 분리할 때 사용하는 도구로 배터리에 구멍을 내거나 구부리지 않도록 주의하세요—구멍난 또는 구부러진 배터리는 위험한 화학 물질을 누출하거나 화재를 일으킬 수 있습니다.
    • SSD 포트 커넥터 실드 왼편 상단 모서리 밑에 (케이블이 아래쪽을 향함) 뾰족한 핀셋의 한 가지를 끼우세요.
    • 실드를 프레임에서 분리하려면 모서리를 들어 올리세요.
  26. Microsoft Surface Pro X SSD Port 교체, 실드 분리하기: 26 단계, 이미지 2개 중 1개 Microsoft Surface Pro X SSD Port 교체, 실드 분리하기: 26 단계, 이미지 2개 중 2개
    • SSD 포트 커넥터 실드를 분리하세요.
    • 실드가 프레임에서 완전히 분리되지 않는다면 실드 가장자리 주변을 추가로 들어 올리세요.
  27. Microsoft Surface Pro X SSD Port 교체, SSD 포트 스티커 떼기: 27 단계, 이미지 2개 중 1개 Microsoft Surface Pro X SSD Port 교체, SSD 포트 스티커 떼기: 27 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 재조립할 때 이 스티커를 다시 설치하려면 스티커를 최대한 온전하게 유지하세요.
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 SSD 포트를 덮고 있는 검정색 스티커 모서리를 들어 올리세요.
  28. Microsoft Surface Pro X SSD Port 교체: 28 단계, 이미지 2개 중 1개 Microsoft Surface Pro X SSD Port 교체: 28 단계, 이미지 2개 중 2개
    • SSD 포트 스티커를 분리하세요.
  29. Microsoft Surface Pro X SSD Port 교체, SSD 포트 연결 헤제하기: 29 단계, 이미지 2개 중 1개 Microsoft Surface Pro X SSD Port 교체, SSD 포트 연결 헤제하기: 29 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 SSD 포트의 프레스 커넥터를 소켓에서 분리하세요.
  30. Microsoft Surface Pro X SSD Port 교체, SIM 카드 리더 분리하기: 30 단계, 이미지 2개 중 1개 Microsoft Surface Pro X SSD Port 교체, SIM 카드 리더 분리하기: 30 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 SIM 카드 리더 프레스 커넥터를 소켓에서 분리하세요.
  31. Microsoft Surface Pro X SSD Port 교체, SSD 포트 나사 풀기: 31 단계, 이미지 1개 중 1개
    • T3 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 SSD 포트를 고정하는 2.5mm 나사 두 개를 풀어주세요.
  32. Microsoft Surface Pro X SSD Port 교체, SSD 포트 분리하기: 32 단계, 이미지 2개 중 1개 Microsoft Surface Pro X SSD Port 교체, SSD 포트 분리하기: 32 단계, 이미지 2개 중 2개
    • SSD 포트 케이블은 프레임에 살짝 부착되어 있습니다. 접착제를 자르기가 너무 어려우면 추가 제거 지침을 위해서 다음 단계로 진행하세요.
    • 여는 픽을 사용하여 SIM 카드 리더 소켓 아래의 접착제를 자르세요.
  33. Microsoft Surface Pro X SSD Port 교체: 33 단계, 이미지 1개 중 1개
    • SIM 카드 리더 소켓 밑에 있는 접착제를 자르기가 너무 어렵다면 다음 단계를 따라서 접착제를 녹이세요:
    • SIM 카드 리더 소켓 밑으로 (90% 이상) 고농도 이소프로필 알코올 몇 방울을 떨어뜨려 아랫면의 접착제를 녹이세요.
    • 이소프로필 알코올이 접착제를 약하게 만들 때까지 30초 동안 기다리세요.
    • 여는 픽을 사용하여 SIM 카드 리더 소켓 밑의 접착제를 자르세요.
  34. Microsoft Surface Pro X SSD Port 교체: 34 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 프레임에서 SSD 포트를 분리하세요.
    • Surface에 알코올 용액이 남아 있다면 SSD 포트를 설치하기 전에 알코올을 보풀이 없는 천으로 조심히 닦아내거나 공기 건조하세요.
결론
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 위의 단계들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 기본 문제 해결 또는 Microsoft Surface Pro X 답변 커뮤니티에 질문하세요.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
95%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Kyle Smith
회원 가입일: 02/01/21
49,202 평판
안내서 123개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 27
전체 시간: 1,569
