주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Microsoft Surface RT Kick-stand Replacement
필요한 것
  1. Microsoft Surface RT Kick-stand Replacement, Kick-stand: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Microsoft Surface RT Kick-stand Replacement, Kick-stand: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Turn the tablet over so the screen is facing down.
    • Pull up on the bottom corners to open the stand.
    • Remove the stand by unscrewing the two 5.08mm T5 Torx screws located on the left and right sides.
    • Gently wiggle the stand until the lever in the middle is free, releasing the stand.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 13명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Kevin Hua
회원 가입일: 01/11/13
1,685 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 17-23, Forte Winter 2013 Cal Poly, Team 17-23, Forte Winter 2013 회원
CPSU-FORTE-W13S17G23
5 회원들
안내서 17개를 작성함
12가이드 댓글
Where do you get the replacement kickstand from?
Ray - 답글 공유
is this compatible with surface pro 1 ?
arqueiro - 답글 공유
Do you offer a replacement kickstand for the surface rt 2?
allie - 답글 공유
Does this replacement kickstand come with the screws also?
Andrea Thompson - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 21
지난 30일: 46
전체 시간: 41,716
