주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Microsoft Zune 30 GB 후면 케이스 교체
필요한 것
    1. Microsoft Zune 30 GB 후면 케이스 교체, 후면 케이스: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Microsoft Zune 30 GB 후면 케이스 교체, 후면 케이스: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 기기 하단에 위치한 플라스틱 나사 덮개를 제거하세요. 작은 일자 스크루드라이버를 덮개 한쪽에 삽입하여 부드럽게 들어 올리세요. 반대쪽도 동일하게 반복하세요.
      • 나사 덮개는 깨지기 쉬우므로 강한 힘을 가하면 부러질 수 있습니다. 조심스럽게 제거하세요.
      • 노출된 2.6 mm 나사 두 개를 제거하려면 #00 필립스 스크루드라이버가 필요합니다.
      댓글 쓰기
    2. Microsoft Zune 30 GB 후면 케이스 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 파란색 플라스틱 여는 도구를 사용하여 케이스 가장자리를 따라 천천히 움직이며 앞판을 하단 케이스에서 분리하세요.
      • 기기를 열 때는 조심스럽게 다루세요.
      댓글 쓰기
    3. Microsoft Zune 30 GB 후면 케이스 교체, Zune 후면 케이스 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Microsoft Zune 30 GB 후면 케이스 교체, Zune 후면 케이스 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Zune을 뒤집어 화면이 아래를 향하게 하세요. 이렇게 하면 배터리가 빠져나와 케이블을 잡아당기는 것을 방지할 수 있습니다.
      • 배터리는 케이스 내부에 고정되어 있지 않으므로 빠질 수 있습니다.
      • Zune 하단부터 들어 올려 분리하세요. 헤드폰 잭 때문에 후면 케이스를 한 번에 당겨서 제거할 수는 없습니다. 케이스를 위로 밀어 Zune 본체에서 분리해야 합니다.
      • 이제 케이스가 분리되었습니다. 필요하다면 케이스를 교체할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 8명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
20다른 기여자 명과 함께
jmorri04
회원 가입일: 10/16/09
350 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 19-4, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 19-4, Maness Fall 2009 회원
CPSU-MANESS-F09S19G4
3 회원들
안내서 48개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 26
지난 30일: 95
전체 시간: 8,605
