주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Microtek ScanMaker 5900 새 전구 교체
조회수: 2.4천
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
25
지난 30일:
90
전체 시간:
2,407
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 10 - 15 분
난이도: 조정
더 나은 이미지가 필요함
더 나은 사진은 해당 안내서를 향상시킬 것입니다. 사진 촬영, 편집, 또는 새로운 업로드를 도와주십시오!
더 나은 소개글
소개글을 완성 또는 수정하여 해당 안내서를 개선하여 주십시오.
이 안내서는 스캐너 내부의 고장 난 전구를 교체하는 방법을 설명합니다.
필요한 것
도구
    1. Microtek ScanMaker 5900 새 전구 교체, 시리얼 포트 연결 제거: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Microtek ScanMaker 5900 새 전구 교체, 시리얼 포트 연결 제거: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Microtek ScanMaker 5900 새 전구 교체, 시리얼 포트 연결 제거: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 시리얼 포트의 나사를 손으로 시계 반대 방향으로 돌려 느슨하게 만듭니다.
      • 나사를 푼 후, 시리얼 포트를 당겨서 분리합니다.
      댓글 쓰기
    2. Microtek ScanMaker 5900 새 전구 교체, 덮개 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Microtek ScanMaker 5900 새 전구 교체, 덮개 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Microtek ScanMaker 5900 새 전구 교체, 덮개 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 덮개를 수직 위치까지 들어 올리세요.
      • 덮개를 똑바로 위로 당겨 스캐너에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Microtek ScanMaker 5900 새 전구 교체, 플라스틱 걸쇠 분리하기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Microtek ScanMaker 5900 새 전구 교체, 플라스틱 걸쇠 분리하기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Microtek ScanMaker 5900 새 전구 교체, 플라스틱 걸쇠 분리하기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 섀시 상단과 하단 사이의 틈에 플라스틱 여는 도구를 밀어 넣으세요.
      댓글 쓰기
    2. Microtek ScanMaker 5900 새 전구 교체, 래치 분리 계속하기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Microtek ScanMaker 5900 새 전구 교체, 래치 분리 계속하기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Microtek ScanMaker 5900 새 전구 교체, 래치 분리 계속하기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 여는 도구 하나를 틈새에 끼운 후, 다른 여는 도구들을 틈새를 따라 밀어 넣어 상단 케이스를 섀시 하단에서 분리하세요.
      • 상단 덮개를 들어 올릴 수 있을 때까지 섀시를 따라 끝까지 진행하세요.
      댓글 쓰기
    3. Microtek ScanMaker 5900 새 전구 교체, 상단 덮개 완전히 분리하기: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Microtek ScanMaker 5900 새 전구 교체, 상단 덮개 완전히 분리하기: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Microtek ScanMaker 5900 새 전구 교체, 상단 덮개 완전히 분리하기: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 상단 덮개 앞쪽에 부착된 리본 케이블을 분리하기 전까지는 덮개를 완전히 제거하지 마세요.
      • 상단 덮개의 양옆을 잡고 90도 회전시켜 하단 덮개와 수직이 되도록 하세요.
      • 리본 케이블을 잡고 손가락으로 슬롯에서 부드럽게 당겨 빼내세요.
      • 이제 하단 덮개에서 상단 덮개를 안전하게 분리할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. Microtek ScanMaker 5900 새 전구 교체, 전구 위치 확인: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Microtek ScanMaker 5900 새 전구 교체, 전구 위치 확인: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 섀시를 연 후, 스캐너 너비에 걸쳐 있는 흰색 전구를 확인하세요.
      • 전구가 부착된 검은색 플라스틱 조각을 왼쪽에서부터 들어 올려 스캐너 하단 덮개와 수직이 되도록 만드세요.
      댓글 쓰기
    2. Microtek ScanMaker 5900 새 전구 교체, 전구 배선 분리하기: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Microtek ScanMaker 5900 새 전구 교체, 전구 배선 분리하기: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Microtek ScanMaker 5900 새 전구 교체, 전구 배선 분리하기: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게를 사용하여 배선이 들어 있는 플라스틱 케이스를 잡으세요.
      • 플라스틱을 연결부에서 뽑을 수 있을 때까지 부드럽게 앞뒤로 흔드세요.
      • 회로 기판에서 배선을 빼내세요.
      • 플라스틱 하우징 위쪽으로 배선을 잡아당겨 빼내세요.
      댓글 쓰기
    3. Microtek ScanMaker 5900 새 전구 교체, 전구 분리: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Microtek ScanMaker 5900 새 전구 교체, 전구 분리: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Microtek ScanMaker 5900 새 전구 교체, 전구 분리: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 하우징을 스캐너 바닥 덮개에 다시 끼우세요.
      • 여는 도구를 사용하여 플라스틱 래치를 부드럽게 밀어 플라스틱 패널을 분리하세요.
      • 전구와 배선을 플라스틱 케이스에서 빼내세요.
      • 이제 전구를 교체할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자
Taylor Nesheim
회원 가입일: 10/11/11
59 평판
안내서 7개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 6-9, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 6-9, Regan Fall 2011 회원
CPSU-REGAN-F11S6G9
2 회원들
안내서 132개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 25
지난 30일: 90
전체 시간: 2,407
