주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Mid F900 Back Cover Replacement
필요한 것
  1. Mid F900 Back Cover Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a J00 Phillips-head screwdriver, remove the two screws located at the bottom of the device.
    • Screws are 5mm x 1mm in size.
    댓글 쓰기
  2. Mid F900 Back Cover Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Mid F900 Back Cover Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the plastic opening tool to pry off the white back-plate of the device.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Matthew Oliva
회원 가입일: 09/10/16
364 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team 6-6, Remmell Fall 2016 USF Tampa, Team 6-6, Remmell Fall 2016 회원
USFT-REMMELL-F16S6G6
3 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 1
지난 30일: 11
전체 시간: 476
