주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Mid F900 Camera Replacement
필요한 것
    1. Mid F900 Camera Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using a J00 Phillips-head screwdriver, remove the two screws located at the bottom of the device.
      • Screws are 5mm x 1mm in size.
      댓글 쓰기
    2. Mid F900 Camera Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Mid F900 Camera Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use the plastic opening tool to pry off the white back-plate of the device.
      댓글 쓰기
    1. Mid F900 Camera Replacement, Camera: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Near the top left of the device, gently unclip the gold ribbon cable by pulling up the black clip holding it in place and removing the ribbon.
      댓글 쓰기
    2. Mid F900 Camera Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the old camera by carefully lifting it straight up.
      • Place the new camera in its place.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Jacques Pierre
회원 가입일: 09/07/16
336 평판
안내서 2개를 작성함
USF Tampa, Team 6-6, Remmell Fall 2016 USF Tampa, Team 6-6, Remmell Fall 2016 회원
USFT-REMMELL-F16S6G6
3 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 7
지난 30일: 24
전체 시간: 374
