주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Case Disassembly
필요한 것
    1. Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Case  Disassembly, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Case  Disassembly, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Squeeze the red buttons on the battery.
      • While squeezing the red buttons, slide the battery forward and out to remove it from the device.
      댓글 쓰기
    1. Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Case  Disassembly, Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Case  Disassembly: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Case  Disassembly, Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Case  Disassembly: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Lay the impact driver on its side.
      • Remove eight 16 mm and a single 19 mm screws using the T10 Torx Screwdriver.
      • Separate the two halves by pulling up on the top half.
      • Make sure that the half with the screw heads Is facing up during this process. This will ensure that the components do not fall out.
      • Lay the top half to the side.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
BRYCE DICKERSON
회원 가입일: 09/05/19
519 평판
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 12
지난 30일: 52
전체 시간: 3,084
