주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Trigger Assembly Replacement
필요한 것
    1. Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Trigger Assembly  Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Trigger Assembly  Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Squeeze the red buttons on the battery.
      • While squeezing the red buttons, slide the battery forward and out to remove it from the device.
      댓글 쓰기
    1. Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Trigger Assembly  Replacement, Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Case  Disassembly: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Trigger Assembly  Replacement, Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Case  Disassembly: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Lay the impact driver on its side.
      • Remove eight 16 mm and a single 19 mm screws using the T10 Torx Screwdriver.
      • Separate the two halves by pulling up on the top half.
      • Make sure that the half with the screw heads Is facing up during this process. This will ensure that the components do not fall out.
      • Lay the top half to the side.
      댓글 쓰기
    1. Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Trigger Assembly  Replacement, Trigger Assembly: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Trigger Assembly  Replacement, Trigger Assembly: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the two 6 mm screws on the back of the brush card assembly using the T10 Torx screwdriver.
      • Move the two wires out of the way.
      댓글 쓰기
    2. Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Trigger Assembly  Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Trigger Assembly  Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Gently pull up on the trigger assembly to remove it from the case.
      댓글 쓰기
    3. Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Trigger Assembly  Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the trigger assembly from the device.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Troy Conrad
회원 가입일: 09/16/19
103 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 8
지난 30일: 32
전체 시간: 1,787
