주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Milwaukee M12 2407-20 Forward/Reverse Shuttle Replacement
필요한 것
  1. Milwaukee M12 2407-20 Forward/Reverse Shuttle Replacement, Outer Casing: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove each of the seven 14mm Pan Hd. T-10 ST screws on one side of the housing assembly using the T10 screwdriver.
    댓글 쓰기
  2. Milwaukee M12 2407-20 Forward/Reverse Shuttle Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove metal clip located at the base of the drill, where the battery is to be inserted.
    • You may need to use a spudger if the clip is too difficult to remove with your fingers.
    댓글 쓰기
  3. Milwaukee M12 2407-20 Forward/Reverse Shuttle Replacement, Forward/Reverse Shuttle: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Milwaukee M12 2407-20 Forward/Reverse Shuttle Replacement, Forward/Reverse Shuttle: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Milwaukee M12 2407-20 Forward/Reverse Shuttle Replacement, Forward/Reverse Shuttle: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use both hands to lift and remove the gear case assembly from the shell casing.
    • Set the gear case assembly aside.
    댓글 쓰기
  4. Milwaukee M12 2407-20 Forward/Reverse Shuttle Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • While holding the shell in one hand, pull the end of the broken forward/reverse shuttle out of the casing.
    • Set the broken forward/reverse shuttle aside.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Skylar Norris
회원 가입일: 02/05/19
276 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 33
전체 시간: 2,402
