주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Minolta Dimage Xt Capture Button Replacement
필요한 것
    1. Minolta Dimage Xt Capture Button Replacement, Casing: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Minolta Dimage Xt Capture Button Replacement, Casing: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Minolta Dimage Xt Capture Button Replacement, Casing: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Locate and remove the silver screws on each side of the camera.
      • Use the Phillips #00 Screwdriver to unscrew all 2.0mm (4 instances) and 4.0mm (2 instances) screws.
      댓글 쓰기
    2. Minolta Dimage Xt Capture Button Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Minolta Dimage Xt Capture Button Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Minolta Dimage Xt Capture Button Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Then, carefully pry apart the front and back outer casing away from the internal components.
      • Be aware of the ribbon wire that will disconnect when the casing is detached.
      댓글 쓰기
    1. Minolta Dimage Xt Capture Button Replacement, Capture Button: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Choosing the front half of the casing, locate the capture button on the top.
      • Using tweezers, apply pressure to the two black hooks (circled in red) while holding the button down from the outside of the case.
      댓글 쓰기
    2. Minolta Dimage Xt Capture Button Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • The button will spring free. The capture device consists of the plastic button and a small metal spring.
      • The button can be reassembled by using the tweezers to place the spring rectangle-side down on the button and snapping the button back into place.
      댓글 쓰기
결론
Reassemble the casing by reversing steps 1 and 2.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Megan Milam
회원 가입일: 03/11/13
56 평판
안내서 5개를 작성함
Clemson, Team 12-4, Benson Spring 2013 Clemson, Team 12-4, Benson Spring 2013 회원
CLEM-BENSON-S13S12G4
3 회원들
안내서 42개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 39
전체 시간: 970
