주요 콘텐츠로 건너뛰기
Minolta Dimage Xt Flash Capacitor Replacement
필요한 것
  1. Minolta Dimage Xt Flash Capacitor Replacement, Casing: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Minolta Dimage Xt Flash Capacitor Replacement, Casing: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Minolta Dimage Xt Flash Capacitor Replacement, Casing: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Locate and remove the silver screws on each side of the camera.
    • Use the Phillips #00 Screwdriver to unscrew all 2.0mm (4 instances) and 4.0mm (2 instances) screws.
  2. Minolta Dimage Xt Flash Capacitor Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Minolta Dimage Xt Flash Capacitor Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Minolta Dimage Xt Flash Capacitor Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Then, carefully pry apart the front and back outer casing away from the internal components.
    • Be aware of the ribbon wire that will disconnect when the casing is detached.
  3. Minolta Dimage Xt Flash Capacitor Replacement, Flash Capacitor: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Minolta Dimage Xt Flash Capacitor Replacement, Flash Capacitor: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Caution: Touching the capacitor leads may cause serious injury. Use a capacitor discharge probe to safely rid the capacitors of dangerous charges.
    • On the front side of the camera, locate the flash battery holder.
    • Lift the housing and remove the battery.
    • After removing the battery, clip the wires and solder the replacement battery.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Qqq
회원 가입일: 03/11/13
19 평판
안내서 1개를 작성함
1가이드 댓글
Its a cap not a battery :D
Eigirdas Gedgaudas - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 24
전체 시간: 1,249
