주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Minolta X-370 배터리 교체
조회수: 2.5만
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
28
지난 30일:
159
전체 시간:
25,284
댓글: 2
1 comment on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
완료함: 4
4명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 3
3명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 5 분
난이도: 쉬움
배터리 교체는 동전 하나와 대체 배터리만 있으면 누구나 쉽게 할 수 있는 간단한 작업입니다.
필요한 것
부품
도구
    1. Minolta X-370 배터리 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Minolta X-370 배터리 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 카메라의 바닥면이 사용자를 향하도록 뒤집으세요.
      • 여분의 동전을 사용하여 접히는 부분 배터리 커버를 나사에서 풀어 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Minolta X-370 배터리 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리를 올바른 방향으로 다시 끼울 수 있도록 위치를 확인하며 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Nick
회원 가입일: 04/19/11
525 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 8-7, Regan Spring 2011 Cal Poly, Team 8-7, Regan Spring 2011 회원
CPSU-REGAN-S11S8G7
4 회원들
안내서 48개를 작성함
1가이드 댓글
Hi there, i'm a bit stuck, in my 35mm SLR i was taking a shot and the batteries died, leaving the mirror stuck in the up position, i've changed the batteries and the release for the shutter won't click, i can't advance the film lever and so it's a sitting duck at the moment. They're brand new batteries but because the mirror is up i can't even see if the metering works. because i'm half way through a roll of film i don't want to open the back and ruin it so i'm wondering if there's any way to get the shutter to release again or to get the mirror back down, i don't mind loosing a few blank exposures but again i really wouldn't want to ruin the film. Many thanks and i hope you can get back to me,
Cameron
Cameron Tyson - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 28
지난 30일: 159
전체 시간: 25,284
