주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
ModRetro M64 분해
필요한 것
    1. ModRetro M64 분해, 전원 및 케이블: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 ModRetro M64 분해, 전원 및 케이블: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 분해를 시작하기 전에 모든 케이블을 분리하고 microSD 카드를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. ModRetro M64 분해, 메뉴 다이얼: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 ModRetro M64 분해, 메뉴 다이얼: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 메뉴 다이얼을 위로 똑바로 당겨 분리한 뒤, 옆에 두세요.
      • 메뉴 다이얼을 다시 부착할 때는 버튼 축이 D자형 축과 정렬되도록 하세요.
      댓글 쓰기
    3. ModRetro M64 분해, 하단 나사: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 ModRetro M64 분해, 하단 나사: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 ModRetro M64 분해, 하단 나사: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 기기를 부드럽고 평평한 표면 위에 놓아 상단 케이스에 흠집이 생기지 않도록 하세요.
      • M64를 뒤집어 하단 나사에 접근하세요.
      • Gamebit 4.5mm 스크루드라이버를 사용하여 4개의 게임비트 4.5mm 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. ModRetro M64 분해, 베이스 쉘: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 ModRetro M64 분해, 베이스 쉘: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 ModRetro M64 분해, 베이스 쉘: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 베이스 쉘의 앞쪽 가장자리를 위로 들어 올려 분리하세요. 약간의 저항이 느껴질 것입니다.
      • 뒤쪽을 향해 작업하며 베이스 쉘을 약간 비스듬히 들어 올려 뒤쪽 포트에서 빼내세요.
      • 베이스 쉘을 따로 치워 두세요.
      댓글 쓰기
    5. ModRetro M64 분해, PCB: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 ModRetro M64 분해, PCB: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 ModRetro M64 분해, PCB: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 정전기 방지(ESD) 보호 조치를 취하세요.
      • 4.5mm 게임비트 스크루드라이버를 사용하여 PCB에 있는 6개의 게임비트 나사를 제거하세요.
      • 앞쪽 가장자리 근처의 각 핀에 여는 도구를 대고 눌러 중앙 콘솔 조명 고정 탭을 분리한 후 제거하세요.
      • 손가락을 사용하여 컨트롤러 포트에 연결된 4개의 커넥터를 조심스럽게 제거하세요.
      • PCB를 조심스럽게 들어 올려 따로 치워 두세요.
      댓글 쓰기
    6. ModRetro M64 분해, 카트리지 캐리어: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 ModRetro M64 분해, 카트리지 캐리어: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 ModRetro M64 분해, 카트리지 캐리어: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Gamebit 4.5mm 스크루드라이버를 사용하여 카트리지 캐리어를 상단 셸에 고정하는 나사 4개를 제거하세요.
      • 카트리지 캐리어를 들어 올려 따로 치워 두세요.
      댓글 쓰기
    7. ModRetro M64 분해, 컨트롤러 포트: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 ModRetro M64 분해, 컨트롤러 포트: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 ModRetro M64 분해, 컨트롤러 포트: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 나사에 더 쉽게 접근할 수 있도록 케이블 커넥터를 분리하세요.
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 나사 8개를 제거하세요.
      • 컨트롤러 포트 모듈을 밀어서 꺼낸 뒤 따로 두세요. 4개의 포트를 모두 제거했으면, 컨트롤러 포트 커버를 당겨서 꺼낸 뒤 따로 두세요.
      댓글 쓰기
    8. ModRetro M64 분해, 카트리지 배출 버튼: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 ModRetro M64 분해, 카트리지 배출 버튼: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 ModRetro M64 분해, 카트리지 배출 버튼: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 버튼을 단단히 잡고 약간 앞쪽으로 기울여 위로 당겨 플라스틱 고정 립에서 분리하세요.
      • 버튼 메커니즘과 스프링을 제거한 다음 따로 보관하세요.
      • 재조립할 때 버튼의 정렬 페그가 스프링 안쪽으로 자리를 잡았는지, 그리고 버튼 방향이 올바른지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    9. ModRetro M64 분해, 카트리지 배출(연동 장치): 9 단계, 이미지 3개 중 1개 ModRetro M64 분해, 카트리지 배출(연동 장치): 9 단계, 이미지 3개 중 2개 ModRetro M64 분해, 카트리지 배출(연동 장치): 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 연동 장치를 시계 방향 또는 반시계 방향으로 돌린 다음 한쪽 끝을 버튼 하우징에서 빼내고, 두 부품을 따로 치워 두세요.
      • 연동 장치 정렬 탭의 한쪽을 버튼 포켓에 비스듬히 넣은 다음, 반대쪽을 눌러 제자리에 끼우세요.
      • 연동 장치가 카트리지 캐리어(통)에 플랩이 안쪽을 향하도록 제대로 안착되었는지 다시 한번 확인하세요.
      댓글 쓰기
    10. ModRetro M64 분해, LED 바: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 ModRetro M64 분해, LED 바: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • LED 바를 잡고 똑바로 위로 당겨 분리한 다음, 옆에 두세요.
      • LED 바는 압입 방식으로 고정되어 있으므로 당길 때 약간의 저항이 느껴질 것입니다.
      댓글 쓰기
    11. ModRetro M64 분해, 카트리지 도어: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 ModRetro M64 분해, 카트리지 도어: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 ModRetro M64 분해, 카트리지 도어: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 카트리지 튜브를 잡고 손가락으로 도어를 눌러 분리하는 동안 튕겨 나가지 않도록 하세요.
      • 카트리지 튜브 아래쪽 구멍에 정밀 스크루드라이버를 삽입한 다음, 도어 경첩을 밀어 각 도어를 분리하세요.
      • 작은 비틀림 스프링에 주의하세요. 도어가 풀릴 때 쉽게 튕겨 나가 떨어질 수 있습니다.
      • 도어를 분리하여 따로 보관하세요.
      • 재조립 시, "B"(뒤)라고 표시된 도어는 카트리지 꺼내기 버튼 근처에, "F"(앞)라고 표시된 도어는 LED 바 근처에 설치하세요(이미지 3).
      댓글 쓰기
    12. ModRetro M64 분해, 토션 스프링: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 ModRetro M64 분해, 토션 스프링: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 ModRetro M64 분해, 토션 스프링: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 각 문에서 스프링을 제거한 다음 따로 보관하세요. 이 스프링들은 서로 교체하여 사용할 수 있습니다.
      • 재조립 시 스프링 다리가 도어 포켓 안쪽에 확실히 고정되도록 하세요(이미지 3).
      댓글 쓰기
    13. ModRetro M64 분해, 도어 잠금 버튼: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 ModRetro M64 분해, 도어 잠금 버튼: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 카트리지 통을 뒤집어 도어 잠금 버튼을 분리한 다음 따로 보관하세요.
      • 재조립 시 버튼의 경사진 윗부분이 위를 향하도록 한 다음, 버튼을 비스듬히 기울여 슬롯에 밀어 넣으세요.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
tmai_modretro
회원 가입일: 07/15/26
409 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 52
지난 30일: 269
전체 시간: 1,522
