주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Modal MD-WORCSS6 Battery Replacement
필요한 것
  1. Modal MD-WORCSS6 Battery Replacement, Modal MD-WORCSS6 Teardown Guide: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Modal MD-WORCSS6 Battery Replacement, Modal MD-WORCSS6 Teardown Guide: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Put on Electrostatic Discharge (ESD) bracelet. Hold the device with the transparent plastic casing on the top.
    • Using the jimmy tool, carefully pry off the black plastic ring.
    • Remove the spring assembly from inside the transparent plastic tube.
    댓글 쓰기
  2. Modal MD-WORCSS6 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Modal MD-WORCSS6 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a Phillips #1 screwdriver, unscrew each of the four 12.7 mm screws inside and at the bottom of the plastic tube.
    • Take the plastic tube off of the metal casing.
    댓글 쓰기
  3. Modal MD-WORCSS6 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Modal MD-WORCSS6 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Place the jimmy tool blade between the button assembly and the metal casing. Gently pry off the button assembly; it should pop out.
    • With the button assembly removed, slide off the metal casing.
    댓글 쓰기
  4. Modal MD-WORCSS6 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Modal MD-WORCSS6 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Modal MD-WORCSS6 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unscrew the two 6.4 mm screws in the black plastic body using the Phillips #1 screwdriver.
    • Separate the two halves of the plastic body. Keep the half containing the motor facing up.
    댓글 쓰기
  5. Modal MD-WORCSS6 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Modal MD-WORCSS6 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Modal MD-WORCSS6 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Carefully peel the tape off far enough to remove the 3 batteries.
    댓글 쓰기
  6. Modal MD-WORCSS6 Battery Replacement, Battery: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Replace the batteries by pulling them out of their holder and putting new ones in the same places.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
1가이드 댓글
Where do you get the replacement batteries?
Gerry David - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 11
지난 30일: 50
전체 시간: 1,641
