주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Moosoo XL-618A Battery Replacement
필요한 것
    1. Moosoo XL-618A Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Moosoo XL-618A Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Press on the blue tab to release the battery pack, and pull.
      댓글 쓰기
    2. Moosoo XL-618A Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove each 15 mm screw from the four corners of the battery pack using a Phillips #1 screwdriver.
      댓글 쓰기
    3. Moosoo XL-618A Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Moosoo XL-618A Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the back piece of the battery.
      댓글 쓰기
    4. Moosoo XL-618A Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Moosoo XL-618A Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Find the wire connecting the battery to the charging port, locate the black tab at the top of the pack and pull the tab out first then the battery.
      • Be careful not to pull the wire out of the battery itself as this will further damage the battery.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Kennedy E.
회원 가입일: 09/20/23
199 평판
안내서 2개를 작성함
Utah Tech University, Team 1-1, McMurrin Fall 2023 Utah Tech University, Team 1-1, McMurrin Fall 2023 회원
UTAHTECH-MCMURRIN-F23S1G1
3 회원들
안내서 13개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 18
지난 30일: 108
전체 시간: 2,015
