주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Moosoo XL-618A Belt Replacement
필요한 것
    1. Moosoo XL-618A Belt Replacement, Motor: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the eight 11 mm screws on the bottom of the vacuum with the Phillips #1 screwdriver.
      댓글 쓰기
    2. Moosoo XL-618A Belt Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Moosoo XL-618A Belt Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Moosoo XL-618A Belt Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Pull the two hard plastic covers off of the floor brush piece.
      댓글 쓰기
    3. Moosoo XL-618A Belt Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the 9 mm screw to the motor with the Phillips #1 screwdriver.
      댓글 쓰기
    4. Moosoo XL-618A Belt Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Moosoo XL-618A Belt Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Moosoo XL-618A Belt Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Take the motor and floor brush out of their slot and pull the floor brush off of the motor.
      • This is the perfect opportunity to clean the brush as well.
      댓글 쓰기
    5. Moosoo XL-618A Belt Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Moosoo XL-618A Belt Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Moosoo XL-618A Belt Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the two 9 mm screws with the Phillips #1 screwdriver and pull the plastic piece off of the motor.
      댓글 쓰기
    1. Moosoo XL-618A Belt Replacement, Belt: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Take the plastic piece and pull the belt off of the wheel.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
tommygourley
회원 가입일: 09/20/23
73 평판
안내서 1개를 작성함
Utah Tech University, Team 1-1, McMurrin Fall 2023 Utah Tech University, Team 1-1, McMurrin Fall 2023 회원
UTAHTECH-MCMURRIN-F23S1G1
3 회원들
안내서 13개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 12
지난 30일: 57
전체 시간: 897
