주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Motion Computing LE1600 블루투스 모듈 교체
필요한 것
    1. Motion Computing LE1600 블루투스 모듈 교체, 기기 뒤집기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기의 화면이 아래를 향하도록 뒤집으세요.
      댓글 쓰기
    2. Motion Computing LE1600 블루투스 모듈 교체, 배터리 잠금 스위치 잠금 해제: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Motion Computing LE1600 블루투스 모듈 교체, 배터리 잠금 스위치 잠금 해제: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 전원 슬라이더 옆에 있는 배터리 잠금 스위치를 잠금 해제 위치로 밀어 주세요.
      댓글 쓰기
    3. Motion Computing LE1600 블루투스 모듈 교체, 배터리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Motion Computing LE1600 블루투스 모듈 교체, 배터리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Motion Computing LE1600 블루투스 모듈 교체, 배터리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 팬 통풍구 옆에 있는 스위치를 밀어서 잠금 해제 위치로 고정하세요. 배터리를 단단히 잡고 태블릿에서 당겨 분리하세요.
      • 배터리를 교체할 때는 팬 통풍구 쪽 끝을 먼저 넣으세요. 배터리를 제자리에 밀어 넣는 동안 다른 스위치가 잠금 해제 위치에 있는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    1. Motion Computing LE1600 블루투스 모듈 교체, 블루투스 모듈: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하여 하드 드라이브 패널의 나사를 푸세요.
      • (저희 기기는 하드 드라이브나 하드 드라이브 패널이 장착되지 않은 상태였습니다.)
      댓글 쓰기
    2. Motion Computing LE1600 블루투스 모듈 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Motion Computing LE1600 블루투스 모듈 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Motion Computing LE1600 블루투스 모듈 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 투명한 플라스틱 당김 탭을 당겨 태블릿에서 하드 드라이브를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Motion Computing LE1600 블루투스 모듈 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Motion Computing LE1600 블루투스 모듈 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 하드 드라이브 커넥터와 가장 가까운 쪽에 있는 세 개의 흰색 리본 케이블을 분리하려면 흰색 플라스틱 당김 탭을 당기세요.
      댓글 쓰기
    4. Motion Computing LE1600 블루투스 모듈 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 갈색 당김 탭을 당겨 반대편에 있는 흰색 리본 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. Motion Computing LE1600 블루투스 모듈 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Motion Computing LE1600 블루투스 모듈 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 주의: 배선을 당기지 말고 플라스틱 커넥터를 잡고 당기세요.
      • 남은 리본 케이블을 분리하려면 플라스틱 커넥터를 연결부에서 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    6. Motion Computing LE1600 블루투스 모듈 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하여 케이스를 고정하는 10mm 필립스 나사 9개를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    7. Motion Computing LE1600 블루투스 모듈 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저를 사용하여 배터리가 있던 쪽의 탭 5개를 안쪽으로 누르세요.
      • 기기의 양쪽 절반이 분리될 것입니다. 디스플레이가 있는 쪽을 조심스럽게 옆으로 치워 두세요.
      댓글 쓰기
    8. Motion Computing LE1600 블루투스 모듈 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Motion Computing LE1600 블루투스 모듈 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Motion Computing LE1600 블루투스 모듈 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Bluetooth 보드의 위치를 확인하세요.
      • 플라스틱 커넥터를 당겨 리본 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    9. Motion Computing LE1600 블루투스 모듈 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Motion Computing LE1600 블루투스 모듈 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 보드를 태블릿에 고정하고 있는 4mm 나사를 푸세요.
      • 보드를 태블릿에서 들어 올려 조심스럽게 따로 보관하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
David Troy
회원 가입일: 04/04/12
44 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 15-14, Forte Spring 2012 Cal Poly, Team 15-14, Forte Spring 2012 회원
CPSU-FORTE-S12S15G14
5 회원들
안내서 60개를 작성함
1가이드 댓글
thanks for the help
Lawrence V Lang - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 28
지난 30일: 94
전체 시간: 3,004
