주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Motion Computing LE1600 버튼 어셈블리 교체
필요한 것
    1. Motion Computing LE1600 버튼 어셈블리 교체, 기기 뒤집기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기의 화면이 아래를 향하도록 뒤집으세요.
      댓글 쓰기
    2. Motion Computing LE1600 버튼 어셈블리 교체, 배터리 잠금 스위치 잠금 해제: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Motion Computing LE1600 버튼 어셈블리 교체, 배터리 잠금 스위치 잠금 해제: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 전원 슬라이더 옆에 있는 배터리 잠금 스위치를 잠금 해제 위치로 밀어 주세요.
      댓글 쓰기
    3. Motion Computing LE1600 버튼 어셈블리 교체, 배터리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Motion Computing LE1600 버튼 어셈블리 교체, 배터리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Motion Computing LE1600 버튼 어셈블리 교체, 배터리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 팬 통풍구 옆에 있는 스위치를 밀어서 잠금 해제 위치로 고정하세요. 배터리를 단단히 잡고 태블릿에서 당겨 분리하세요.
      • 배터리를 교체할 때는 팬 통풍구 쪽 끝을 먼저 넣으세요. 배터리를 제자리에 밀어 넣는 동안 다른 스위치가 잠금 해제 위치에 있는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    1. Motion Computing LE1600 버튼 어셈블리 교체, 버튼 어셈블리: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하여 하드 드라이브 패널의 나사를 푸세요.
      • (저희 기기에는 하드 드라이브나 하드 드라이브 패널이 제공되지 않았습니다)
      댓글 쓰기
    2. Motion Computing LE1600 버튼 어셈블리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Motion Computing LE1600 버튼 어셈블리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Motion Computing LE1600 버튼 어셈블리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 투명한 플라스틱 당김 탭을 당겨 태블릿에서 하드 드라이브를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Motion Computing LE1600 버튼 어셈블리 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Motion Computing LE1600 버튼 어셈블리 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 하드 드라이브 커넥터와 가장 가까운 쪽에 있는 세 개의 흰색 리본 케이블을 분리하려면 흰색 플라스틱 당김 탭을 당기세요.
      댓글 쓰기
    4. Motion Computing LE1600 버튼 어셈블리 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 갈색 당김 탭을 당겨 반대편에 있는 흰색 리본 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. Motion Computing LE1600 버튼 어셈블리 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Motion Computing LE1600 버튼 어셈블리 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 주의: 배선을 잡아당기지 마십시오. 대신 플라스틱 커넥터를 잡고 당겨야 합니다.
      • 남아 있는 리본 케이블을 분리하려면 플라스틱 커넥터를 잡고 연결부에서 멀리 당겨 분리하십시오.
      댓글 쓰기
    6. Motion Computing LE1600 버튼 어셈블리 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하여 케이스를 고정하고 있는 10mm 나사 9개를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    7. Motion Computing LE1600 버튼 어셈블리 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Motion Computing LE1600 버튼 어셈블리 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저를 사용하여 배터리가 있던 측면의 탭 5개를 눌러 주세요.
      • 기기의 두 반쪽이 분리되어야 합니다. 마더보드가 있는 쪽을 조심스럽게 옆으로 치워 두세요.
      댓글 쓰기
    8. Motion Computing LE1600 버튼 어셈블리 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Motion Computing LE1600 버튼 어셈블리 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 갈색 당김 탭을 잡아당겨 세 개의 리본 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    9. Motion Computing LE1600 버튼 어셈블리 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Motion Computing LE1600 버튼 어셈블리 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하여 전면 버튼 뒷면의 디스플레이 브래킷을 고정하고 있는 4mm 필립스 나사 3개를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    10. Motion Computing LE1600 버튼 어셈블리 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Motion Computing LE1600 버튼 어셈블리 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 버튼 보드를 제거하고 교체하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Fred Wilby
회원 가입일: 04/03/12
71 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 15-14, Forte Spring 2012 Cal Poly, Team 15-14, Forte Spring 2012 회원
CPSU-FORTE-S12S15G14
5 회원들
안내서 60개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 27
지난 30일: 91
전체 시간: 2,521
