주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Moto Z Fingerprint Sensor Replacement
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
필요한 것
  1. Moto Z Fingerprint Sensor Replacement, Display: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Moto Z Fingerprint Sensor Replacement, Display: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Position the opening tool under the lid of the screen.
    • Slide the opening tool around the edge of the screen to loosen the adhesive.
    댓글 쓰기
  2. Moto Z Fingerprint Sensor Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the screen off the body from the top.
    댓글 쓰기
  3. Moto Z Fingerprint Sensor Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Moto Z Fingerprint Sensor Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • To disconnect the screen from the body, stick the spudger under one of the corners of the gold tab.
    • Lift up, removing the tab from the device.
    댓글 쓰기
  4. Moto Z Fingerprint Sensor Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the screen up to fully remove it.
    댓글 쓰기
  5. Moto Z Fingerprint Sensor Replacement, Fingerprint Sensor: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Moto Z Fingerprint Sensor Replacement, Fingerprint Sensor: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Insert the tweezers under the metal backing of the sensor.
    • Lift up the backing until it is detached from the phone.
    댓글 쓰기
  6. Moto Z Fingerprint Sensor Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Moto Z Fingerprint Sensor Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • With the tweezers, grab the black connector located just above the fingerprint scanner.
    • Pull the connector to the right until it is detached from the phone.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Miriam Lam
회원 가입일: 01/24/18
1,188 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team S2-G2, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S2-G2, Livingston Winter 2018 회원
CPSU-LIVINGSTON-W18S2G2
4 회원들
안내서 15개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 20
전체 시간: 533
