주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Motor and Cord Replacement
필요한 것
    1. Motor and Cord Replacement, The Motor and Cord: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the highlighted screws shown with a Phillips #2 Screwdriver.
      댓글 쓰기
    2. Motor and Cord Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the motor from the motor mounting plate. Pull the motor and cord to the side.
      댓글 쓰기
    3. Motor and Cord Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use pliers to grip the crimp.
      댓글 쓰기
    4. Motor and Cord Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Open the crimp by pressing it opposite to how the crimp was pressed. Repeat for second crimp.
      댓글 쓰기
    5. Motor and Cord Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the crimps from the wires by pulling them off.
      댓글 쓰기
    6. Motor and Cord Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Untwist the brown and the silver wire by gripping the tip and unwinding them. Do the same for the second wire.
      댓글 쓰기
    7. Motor and Cord Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Separate the cord and motor.
      • Now, depending on whether the cord or the motor was broken, head to the device page to order a new one.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Kamal Taha
회원 가입일: 08/27/15
679 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Fall 2015 USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Fall 2015 회원
USFT-SULLIVAN-F15S1G3
3 회원들
안내서 20개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 39
전체 시간: 3,908
