주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Motorola 120c Microphone Replacement
필요한 것
  1. Motorola 120c Microphone Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola 120c Microphone Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Hold the phone and pull the back latch down towards the bottom.
    • Remove the back panel by releasing the latch and lifting from the top.
    댓글 쓰기
  2. Motorola 120c Microphone Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Motorola 120c Microphone Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Motorola 120c Microphone Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the battery by pushing the bottom end towards the top, then lifting up.
    댓글 쓰기
  3. Motorola 120c Microphone Replacement, Motherboard: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Motorola 120c Microphone Replacement, Motherboard: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Motorola 120c Microphone Replacement, Motherboard: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Once the battery is out, unscrew the six 7.0 mm screws with T-6 screwdriver.
    • Once the screws are removed, simply lift the back panel off
    댓글 쓰기
  4. Motorola 120c Microphone Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Motorola 120c Microphone Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Motorola 120c Microphone Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the motherboard by lifting it up and out.
    댓글 쓰기
  5. Motorola 120c Microphone Replacement, Microphone: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola 120c Microphone Replacement, Microphone: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use tweezers or fingers to remove the microphone.
    • Note that the keypad does not need to be removed to get to the microphone.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Megan Elrod
회원 가입일: 04/15/12
7 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 6-21, Amido Spring 2012 Cal Poly, Team 6-21, Amido Spring 2012 회원
CPSU-AMIDO-S12S6G21
4 회원들
안내서 31개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 33
전체 시간: 967
