주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Motorola Atrix 4G 안테나 교체
필요한 것
    1. Motorola Atrix 4G 안테나 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전화기 뒷면에서 뒷면 커버를 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Motorola Atrix 4G 안테나 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola Atrix 4G 안테나 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      Spudger
      $3.99
      • 스퍼저를 베이스 배터리 하단에 있는 작은 홈에 삽입하세요.
      • 배터리를 들어 올려 기기에서 꺼내세요.
      댓글 쓰기
    1. Motorola Atrix 4G 안테나 교체, 안테나: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola Atrix 4G 안테나 교체, 안테나: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      T5 Torx Screwdriver
      $5.49
      댓글 쓰기
    2. Motorola Atrix 4G 안테나 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      iFixit Opening Tool
      $1.99
      댓글 쓰기
    3. Motorola Atrix 4G 안테나 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola Atrix 4G 안테나 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      iFixit Opening Tool
      $1.99
      • 휴대폰 상단에 위치한 탭을 여는 도구를 사용하여 조심스럽게 들어 올리세요.
      • 휴대폰 하단에 위치한 탭을 같은 도구로 조심스럽게 들어 올리세요.
      • 플라스틱 탭은 쉽게 부러질 수 있으므로 손가락이 아닌 여는 도구를 사용하세요.
      댓글 쓰기
    4. Motorola Atrix 4G 안테나 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola Atrix 4G 안테나 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      iFixit Opening Tool
      $1.99
      • 케이스 전면과 후면 사이에 여는 도구를 삽입하세요.
      • 휴대전화 측면을 따라 도구를 밀어내세요.
      • 반대쪽 측면에도 동일한 과정을 반복하세요.
      • 케이스 전면과 후면 사이에 눈에 띄는 틈이 생겨야 합니다. 그렇지 않다면 이 단계를 반복하세요.
      댓글 쓰기
    5. Motorola Atrix 4G 안테나 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 후면 케이스를 조심스럽게 들어 올려 휴대폰에서 분리하세요.
      • 후면 케이스를 휴대폰에서 완전히 분리하지 마세요. 안테나가 두 케이스 모두에 연결되어 있습니다.
      댓글 쓰기
    6. Motorola Atrix 4G 안테나 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      iFixit Opening Tool
      $1.99
      • 여는 도구를 안테나 아래로 밀어 넣고 마더보드에서 똑바로 들어 올리세요.
      • 소켓이 손상되지 않도록 비스듬하게 하지 말고 똑바로 위로 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    7. Motorola Atrix 4G 안테나 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 안테나를 전화기 측면의 가이드에서 부드럽게 분리하세요.
      • 전화기에서 후면 케이스와 안테나를 제거하세요.
      • 안테나는 후면 케이스에 납땜되어 있습니다. 재조립할 때 너무 강한 힘으로 잡아당기지 마세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
10다른 기여자 명과 함께
Derek Walker
회원 가입일: 04/19/12
297 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team 9-42, Regan Spring 2012 Cal Poly, Team 9-42, Regan Spring 2012 회원
CPSU-REGAN-S12S9G42
6 회원들
안내서 84개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 33
전체 시간: 6,013
