주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Motorola Atrix HD Rear Chassis Disassembly
필요한 것
  1. Motorola Atrix HD Rear Chassis Disassembly, Rear Chassis: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Motorola Atrix HD Rear Chassis Disassembly, Rear Chassis: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Motorola Atrix HD Rear Chassis Disassembly, Rear Chassis: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Begin by removing the back cover using the plastic opening tool. There are adhesive strips attached to the back cover, so take care when prying case to prevent cracking
    • The adhesive strips may stay on the back cover or the battery.
    댓글 쓰기
  2. Motorola Atrix HD Rear Chassis Disassembly: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola Atrix HD Rear Chassis Disassembly: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • The back case portion may be removed after the battery has been removed.
    • Use the T5 Torx screwdriver to remove the 10 coarse-thread 5mm screws
    댓글 쓰기
  3. Motorola Atrix HD Rear Chassis Disassembly: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Motorola Atrix HD Rear Chassis Disassembly: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Motorola Atrix HD Rear Chassis Disassembly: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Now with the screws removed, use the plastic opening tool to lift the edges of the front assembly.
    • Continue to use the plastic opening tool around the edges of the device to remove the front assembly.
    • The speaker is located in the upper corner of the case. It it attached with adhesive and can be removed by gently prying with the plastic opening tool
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Gabriel Agaman
회원 가입일: 10/28/15
597 평판
안내서 3개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 1-8, Miles Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 1-8, Miles Fall 2015 회원
UMASSD-MILES-F15S1G8
3 회원들
안내서 15개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 8
지난 30일: 23
전체 시간: 570
