주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Motorola C139 Battery Replacement
  1. Motorola C139 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Motorola C139 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Motorola C139 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Begin by flipping your phone over so that the back cover is facing up.
    • Apply force to the back cover and simultaneously slide the cover down.
    • Note: Applying pressure on the ridges will make it easier to remove the cover.
    댓글 쓰기
  2. Motorola C139 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Motorola C139 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Motorola C139 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Press the button labeled "PUSH" located at the bottom back of the phone. This will release the battery.
    • Lift and remove the battery.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Christopher Stubbs
회원 가입일: 03/09/12
77 평판
안내서 4개를 작성함
Clemson, Team 2-2, Benson Spring 2012 Clemson, Team 2-2, Benson Spring 2012 회원
CLEM-BENSON-S12S2G2
3 회원들
안내서 23개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 11
지난 30일: 46
전체 시간: 2,131
