주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Motorola C168 전면 패널 교체
조회수: 1.5천
통계 보기:
지난 24시간
0
지난 7일:
5
지난 30일:
44
전체 시간:
1,493
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 5 - 7 분
난이도: 조정
더 나은 소개글
소개글을 완성 또는 수정하여 해당 안내서를 개선하여 주십시오.
필요한 것
도구
  • T4 Torx Screwdriver
    4.8
  • Spudger
    4.9
    1. Motorola C168 전면 패널 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola C168 전면 패널 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 기기 뒷면이 사용자를 향하도록 돌리세요.
      • 뒷면 커버의 분리 버튼을 누르면서 동시에 커버를 아래로 당기세요.
      • 뒷면 커버를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Motorola C168 전면 패널 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola C168 전면 패널 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리 하단 측면을 잡고 위로 당기세요.
      댓글 쓰기
    1. Motorola C168 전면 패널 교체, SIM 카드: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola C168 전면 패널 교체, SIM 카드: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • SIM 카드를 아래로 누른 뒤 밀어 주세요.
      • SIM 카드를 꺼내 주세요.
      댓글 쓰기
    1. Motorola C168 전면 패널 교체, 전면 패널: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola C168 전면 패널 교체, 전면 패널: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 휴대폰의 뒷면이 사용자를 향하도록 놓으세요.
      • 톡스 스크루 드라이버 T-4를 사용하여 휴대폰 모서리에 있는 4개의 나사를 조심스럽게 제거하세요.
      • 참고: iFixit의 스크루드라이버 도구키트를 사용 중이라면, 가장 작은 톡스 나사 비트를 찾으세요.
      댓글 쓰기
    2. Motorola C168 전면 패널 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola C168 전면 패널 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      Spudger
      $3.99
      • 전면 패널과 휴대전화의 메인 프레임 사이에 스퍼저를 끼워 넣으세요.
      • 충분한 토크를 사용하여 전면 패널을 휴대전화에서 지렛대처럼 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자
Christopher Wu
회원 가입일: 04/17/12
37 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 12-40, Regan Spring 2012 Cal Poly, Team 12-40, Regan Spring 2012 회원
CPSU-REGAN-S12S12G40
4 회원들
안내서 48개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 44
전체 시간: 1,493
