주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Motorola C168 스크린 교체
조회수: 1.9천
통계 보기:
지난 24시간
지난 7일:
5
지난 30일:
33
전체 시간:
1,936
댓글: 2
2 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 5 - 10 분
난이도: 조정
Motorola C168의 스크린이 손상되었거나 작동하지 않는다면 이 안내서가 도움이 될 것입니다. 이 안내서에서는 Motorola 스크린 교체 방법을 단계별로 설명합니다. 스마트폰 스크린은 사용자 인터페이스의 핵심 부품입니다. 스크린이 어떤 방식으로든 손상(균열, 스크린 일부 또는 전체가 반응하지 않음)되었다면 스크린을 교체해야 할 수 있습니다. 시작하기 전에 반드시 휴대전화의 전원을 끄세요.
필요한 것
도구
  • Spudger
    4.9
  • T4 Torx Screwdriver
    4.8
    1. Motorola C168 스크린 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola C168 스크린 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 기기 뒷면이 사용자를 향하도록 돌리세요.
      • 뒷면 커버의 분리 버튼을 누르면서 동시에 커버를 아래로 당기세요.
      • 뒷면 커버를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Motorola C168 스크린 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola C168 스크린 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리 하단 측면을 잡고 위로 당기세요.
      댓글 쓰기
    1. Motorola C168 스크린 교체, SIM 카드: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola C168 스크린 교체, SIM 카드: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • SIM 카드를 아래로 누른 뒤 밀어 주세요.
      • SIM 카드를 꺼내 주세요.
      댓글 쓰기
    1. Motorola C168 스크린 교체, 전면 패널: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola C168 스크린 교체, 전면 패널: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 휴대폰의 뒷면이 사용자를 향하도록 놓으세요.
      • 톡스 스크루 드라이버 T-4를 사용하여 휴대폰 모서리에 있는 4개의 나사를 조심스럽게 제거하세요.
      • 참고: iFixit의 스크루드라이버 도구키트를 사용 중이라면, 가장 작은 톡스 나사 비트를 찾으세요.
      댓글 쓰기
    2. Motorola C168 스크린 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola C168 스크린 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      Spudger
      $3.99
      • 전면 패널과 휴대전화의 메인 프레임 사이에 스퍼저를 끼워 넣으세요.
      • 충분한 토크를 사용하여 전면 패널을 휴대전화에서 지렛대처럼 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Motorola C168 스크린 교체, 스크린: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola C168 스크린 교체, 스크린: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      Spudger
      $3.99
      • 휴대전화를 뒷면이 바닥으로 향하게 두세요.
      • 휴대전화의 스퍼저를 휴대전화의 프레임과 회로 기판 사이의 하단에 삽입하세요.
      • 프레임에서 회로 기판을 분리하세요.
      • 회로 기판을 분리할 때는 생각보다 더 많은 힘이 필요합니다.
      댓글 쓰기
    2. Motorola C168 스크린 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola C168 스크린 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스크린 클램프를 바깥쪽으로 구부려 회로 기판 아래에 있지 않도록 하세요.
      • 스크린 케이싱을 회로 기판에서 당겨 분리하세요.
      • 주의: 스크린과 폰을 연결하는 인터페이스는 여전히 연결되어 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. Motorola C168 스크린 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola C168 스크린 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스크린-폰 인터페이스를 분리하세요.
      • 스크린을 밖으로 밀어내어 케이스에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자
Christopher Wu
회원 가입일: 04/17/12
37 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 12-40, Regan Spring 2012 Cal Poly, Team 12-40, Regan Spring 2012 회원
CPSU-REGAN-S12S12G40
4 회원들
안내서 48개를 작성함
2가이드 댓글
motorola c168 network not working problem. how to repair network problem?
sattar - 답글 공유
pls tell me?
sattar - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 33
전체 시간: 1,936
