주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Motorola C290 Battery Replacement
필요한 것
  1. Motorola C290 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola C290 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Position Motorola C290 so that the back of the phone is facing up.
    • Apply pressure to the back cover while simultaneously sliding it downwards.
    • Note: It may be easiest to apply pressure to the ridges at the top of the back cover.
    댓글 쓰기
  2. Motorola C290 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola C290 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Place your finger in the notch at the top of the battery.
    • Gently lift and pull out battery.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
9다른 기여자 명과 함께
Angelo Ballungay
회원 가입일: 04/15/10
79 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team 24-28, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 24-28, Regan Spring 2010 회원
CPSU-REGAN-S10S24G28
4 회원들
안내서 16개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 16
지난 30일: 42
전체 시간: 2,545
