주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Motorola California 휴대폰 키패드 가드 교체
필요한 것
    1. Motorola California 휴대폰 키패드 가드 교체, 키패드 가드: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리가 연결된 레일을 따라 아래로 밀어서 배터리를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Motorola California 휴대폰 키패드 가드 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 일자 스크루드라이버 또는 필립스 스크루드라이버를 찾으세요.
      • 스크루드라이버를 키패드 가드와 후면 케이싱을 연결하는 플라스틱 막대의 구멍에 삽입하세요.
      • 스크루드라이버를 사용하여 막대가 잠금 위치에서 딸깍 소리를 내며 빠질 때까지 서로를 향해 밀어주세요.
      • 참고: 이 작업에는 상당한 힘이 필요할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. Motorola California 휴대폰 키패드 가드 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 안테나 가드를 밀어서 분리하세요.
      • 후면 케이스 외부에 있는 4개의 클립 위치를 확인하세요.
      • 클립을 바깥쪽으로 동시에 밀면서 후면 케이스와 키가드를 전면 케이스에서 들어 올려 분리하세요.
      • 후면 케이스에서 기존 키가드를 위치에 맞춰 꺼내어 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Motorola California 휴대폰 키패드 가드 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 새 키 가드 상단에 튀어나온 원형 돌기를 찾으세요.
      • 돌기 측면에 있는 작은 탭을 튀어나온 부분이 사라질 때까지 안쪽으로 누르세요.
      • 참고: 강하게 눌러야 할 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. Motorola California 휴대폰 키패드 가드 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 후면 케이스를 테이블 위에 놓고, 휴대폰 하단이 사용자를 향하도록 하세요.
      • 키 가드의 탭을 후면 케이스 하단의 해당 탭에 끼우세요.
      • 키 가드의 탭이 후면 케이스에 고정된 상태에서, 후면 케이스의 탭을 전면 케이스 하단에 끼우세요.
      댓글 쓰기
    6. Motorola California 휴대폰 키패드 가드 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 3개의 조각을 결합하려면 전면 케이스와 후면 케이스를 서로 밀어 넣어 전면 케이스의 클립이 후면 케이스의 구멍에 맞물리게 하세요.
      • 안테나 보호대를 밀어서 끼우세요.
      댓글 쓰기
    7. Motorola California 휴대폰 키패드 가드 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 키패드 가드와 후면 케이스를 연결하는 구멍을 찾으세요.
      • 얇고 튼튼한 스크루드라이버를 준비하세요.
      • 키패드 가드와 후면 케이스를 연결하는 플라스틱 막대의 구멍에 스크루드라이버를 삽입하세요.
      • 스크루드라이버를 사용하여 막대가 딸깍 소리를 내며 잠금 위치에 고정될 때까지 서로 반대 방향으로 밀어 주세요.
      • 참고: 많은 힘이 필요할 수 있습니다.
      • 참고: 사용 중 키 가드가 잠금 위치에 고정되지 않으면 제자리에 결합되지 않습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Andrew Caddell
회원 가입일: 04/19/12
10 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 9-46, Regan Spring 2012 Cal Poly, Team 9-46, Regan Spring 2012 회원
CPSU-REGAN-S12S9G46
5 회원들
안내서 72개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 20
전체 시간: 3,834
