주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Motorola Cliq Battery Replacement
  1. Motorola Cliq Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola Cliq Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Turning over your phone, place two fingers on the back cover and apply pressure away from the camera to slide the back cover off.
    댓글 쓰기
  2. Motorola Cliq Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola Cliq Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pinch the battery pull tab located below the camera, pull it upwards, and remove the battery.
    • The pull tab may be tucked under the battery.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Tony Tran
회원 가입일: 04/14/13
84 평판
안내서 8개를 작성함
Cal Poly, Team 10-42, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 10-42, Amido Spring 2013 회원
CPSU-AMIDO-S13S10G42
4 회원들
안내서 24개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 8
지난 30일: 41
전체 시간: 935
