주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Motorola Defy Antenna Replacement
필요한 것
  1. Motorola Defy Antenna Replacement, Rear Case: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the screwdriver and the T-5 bit, unscrew the seven 5 mm screws around the outside of the phone.
    댓글 쓰기
  2. Motorola Defy Antenna Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola Defy Antenna Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the back cover of the phone by sliding the bottom black button to the unlock position and lifting it up.
    댓글 쓰기
  3. Motorola Defy Antenna Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a plastic opening tool to pry the battery out of the phone.
    댓글 쓰기
  4. Motorola Defy Antenna Replacement, Antenna: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola Defy Antenna Replacement, Antenna: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Take the metal spudger and pry the black piece, where the sim card goes, off to get to the entire antenna.
    댓글 쓰기
  5. Motorola Defy Antenna Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Motorola Defy Antenna Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Motorola Defy Antenna Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Pry the antenna off using the metal spudger and tweezers and replace with the new one.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Morgan Roark
회원 가입일: 10/08/14
325 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team 14-2, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 14-2, Leahy Fall 2014 회원
USFT-LEAHY-F14S14G2
4 회원들
안내서 18개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 14
지난 30일: 42
전체 시간: 1,118
